LCD Benq T720, nejde podsvícení
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Mam taku kacirsku myslienku, ci neslo pouzit zapojenie uspornej ziarivky (cely strojcek) na napajanie trubic v LCD monitore (samozrejme pri galvanickom oddeleni) ?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Kup si za 200 invertor k CCFL, co sa pouzivaju na "tuning" PC. Ma to 12V najapanie. Ale neda sa regulovat jas.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 14:06    Předmět: Citovat
Porad kde, zatial som nasiel najlacnejcie okolo 600. Tiez mi napadlo, ci by nesla trubica nahradit niekolkymi bielymi LED. Postrehol som, ze aj niektore TV LCD uz vyrabaju s LED podsvietenim...
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Raz som kupil v Radio Bastleri (kym este existoval) - a vybral som z toho len spinacie tranzistory, ktorymi som opravil invertor v notebooku Smile
Nasiel som v Ageme - ako bonus su k tomu dve ziarivky Smile :
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product
Alebo: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=829&pg=det&article=32817
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Uz sa podobny smejd dostal aj ku mne - kupil som FP731 s nefunkcnym podsvietenim. Jeden (mozno aj dva - nemal som ich vonku) 2SC5707 v skrate (a poistka v prdeli). Studenaky som nenasiel. Zatial nemam nahradne tranzistory, tak to chvilu pocka.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Cely invertor som prespajkoval, dal dva nove 2SC5707, na vsetky 4 prispajkoval chladice (ohnute kusy plechu) a nakoniec novu poistku 3A. Zatial to funguje, uvidim dokedy.
Zdroj vydava vysoke pisklave az sustave zvuky, ktore sa menia podla zataze. Je to normalne? Lebo elyty som vsetky meral a ziadny zly som nenasiel (som sa dost divil).
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Predsa len páni, i ja mám na stole ten LCD monitor, namiesto 2SC5707 som dal BD237 a tiež mi to vypína.
Tranzistor sa za desať sekúnd stihne dosť zahriať, asi ho vypína ochrana.
Hľadám, hľadám náhradu, stále nič.
Pritom mám doma štos japonských tranzistorov v púzdre TO220, o ktorých nič neviem.
Nenapadá Vás nejaký spoľahlivý spínací tranzistor s časmi ton<40ns,tf=25ns, tstg=420ns, Ucbo=80V, Icm=6A.
Už ma to kašle, že v potvorskom GM monopole nedostať ani jeden tranzistor, čo som dosiaľ zháňal.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Žádný. Protože namísto těch 2SC5707 tam pořádně nepojede nic. A musí tam stíhat i bez těch plechů. Každý by chtěl měnit tranzistory, ale příčinu neřeší. Napřed si sežeň ty 2SC5707, má AME, Avelmak, GES.
Killroy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Mne to zatial stale funguje napriek tomu, ze som tu pricinu asi neodstranil. Tranzistory som kupil v Avelmaku. Na meranie bol zly len jeden, ale vymenil som aj druhy, co bol pri nom (ostatne dva som nechal).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
A nechces prosim prozradit ty nejcastejsi priciny podle tvych zkusenosti? Jsou to studenaky na vyvodech traf, studenaky na samotnych tranzistorech, vadne elyty v napajeni ridiciho obvodu, vadny samotny ridici obvod , vadne samotne vybojky nebo neco jineho? Jsme na foru, kde bychom se meli o sve poznatky z praxe nezistne podelit.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:31    Předmět: Citovat
A víš že právě proto moc nechci? Fórum je jedna věc, ale to že sem leze každý anonymní Ferda co chce ušetřit protože má doma vlastní páječku, je ta druhá. Něco jsem ti k tomu poslal.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po červen 21 2010, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Asi je to celosvetový problém s Benq to podsvietenie. Vymenil som Po 3A, FU9024,C5707- zapol a dym. Potom som vymenil oba C5707 /1,1 €/ ,9024N /0,7€/a poistku /0,7€/ - zapol a super funguje. Poskladal som ho, zapojil na počítač a po 2 minutách dym. Zase aby som rozoberal... Čo tam ešte môže byť?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Jak to vypadá u Benqku se činili.... studenáky a kondíky. Změř kondíky a prohlíka dobrá lupa přijde vhod.
Jindra Wink
jurill
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 20:59    Předmět: Citovat
No dal som tam ďalšiu sadu /Po,2x5707,9024/, prekontroloval elyty , precínoval trafká a prebehol plameňom celý plošák. Po zapnutí to nabehlo ako predtým, ale 9024 a jeden 5707 sa ohrieva, až to smrdí. Žeby chyba v trafe?
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Vyměň i ty 220N svitky mezi tranzistorama.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
