LCD monitor LG L1718S-SN -zdroj
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:56    Předmět: LCD monitor LG L1718S-SN -zdroj Citovat
Dneska me dorazil tenhle LCD s tim ze nejde. Po prvnim zapojeni se rozsvitila zelene LED a jednou za cas, tak 1x za 5s blikne podsvetleni, intervaly nejsou pravidelny a ani to bliknuti neni pravidelny. Po rozkuchani sem vymenil elyty na sec strane zdroje a stejnak to nepomohlo. Pak sem meril napeti co jde z DPS A/D prevodniku pro panel a uz tam jdou kratky pulzy pro menic na jeho zapnuti a regulaci jasu. Tak sem to zkousel obalamutit a na piny pro menic sem privedl 3,5V ktery jsou pro max. jas a i pro zapnuti samotnyho menice. Mno podsvetleni se rozsvitilo a vpohode sviti Wink ale A/D prevodnik se chova stejnak divne, obcas jakoby se kousnul pac zamrza na uvodnil logu LG flatron nebo to jen probliklo s nejakejma carama a obcas tam blikl i normalni obraz, ale vzdy jen blikl na malou chvilku. Takze sem odpojil A/D prevodnik od zdroje a napajel ho externe z USB (napeti souhlasi 5V) a ejhle ! Monitor bezi vpohode ! ALE, to podsvetleni blika jako 50Hz TV, vypada to fakt zajimave a pro oni to neni nic extra. To me nedalo tak sem vymenil uplne vsechny elyty v celym zdroji a menici a stejnak nic. Napeti zdroje sedej. Ted sem odpojil menic od zdroje a napajim ho z autobaterky a A/D prevodnik z USB a obraz je uplne OK a i podsvetleni. Takze to dela zdroj kterej bezi nejak divne a rusi celej A/D prevodnik a i podsvetleni. Jeste kdyz sem mel pripojeny podsvetleni na menic s origo zdrojem jak to blikalo tak kdyz sem snizoval jas tak se snizovala i frekvence blikani a na nejnizsi jas to mohlo bejt tak 10Hz. Nevedel by nekdo co s tim zdrojem vyzkouset ? Diky predem za rady . . .
LG LCD
 Soubor:  LG LCD.JPG
 Velikost:  119.34 kB
 Staženo:  397 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 21:21    Předmět: Citovat
a co hlavní síťový elyt?
drabek06
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Ten sem taky zkousel a to hned co sem neuspel s elytama na sec. strane zdroje . . .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Zkus vysledovat, ktera vetev napajeni puvodniho zdroje zpusobuje problemy. Nech napr. zapojenou zdrojovou vetev 12V a odpoj 5V a tech 5V dej externich a obracene.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:18    Předmět: Citovat
OK, ted sem prisel na perlicku . . . Kdyz ten LCD pripojim na notebook tak se me hned prechazi do stand-by a to muzu menit rozliseni jak chci a i frekvence. Na stolnim Pc vse chodi jak ma a ted sem to zkousel pripojit i ke stolnimu DVD prehravaci kterej ma VGA vystup a taky to bezelo vpohode.
Takze pokud odpojim menic a dam ho na autobaterku a pripojim na zdroj jen A/D prevodnik tak me obraz blika. Tak 1s bezi, pak 1s tma a furt se to opakuje. Pokud bezi A/D prevodnik z USB a menic jede ze zdroje tak obraz je OK, jen blika hnusne podsvetleni a kdyz snizuju jas tak se frekvence blikani taky snizuje az to blika jak stroboskop na diskotece. Kdyz napajim menic z autobaterky a A/D prevodnik z USB tak je obraz uplne OK Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 23:44    Předmět: Citovat
Na notebooku mas ten externy vystup zapnuty?
Takze zdroj blbne cely...
drabek06
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 23:46    Předmět: Citovat
Mam zapnutej VGA vystup na booku, zas tak blbej nejsem Wink Zdroj podle me je celej nejakej divnej ač napeti dava jaky ma, ale co tam je KO je me zahadou . . .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Asi by zaujimavo vyzeralo to napatie na osciloskope.
drabek06
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Mno to me taky napadlo, ale muzu to merit maximalne jazykem Smile
EDIT: vymenil sem optoclen a TL431, obe dvojity usmernovaci diody na sec. strane trafa a zmena zadna. Jeste sem se domeril ze se meni napeti podle toho jak je nastavenej jas. Kdyz ho stahnu na min. tak tam je 12V a kdyz ho dam na max. tak kolem 9,5V.
drabek06
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Tak uz fakt nevim. Uz sem vymenil vsechny diody na primarni strane zdroje a i keramicky kondiky, vsechny tranzistory a situace je stejna. Jediny co sem nemenil je ten hlavni ridici IO TOP245Y. Ale je zajimavy ze kdyz odpojim vsechny zateze z toho zdroje tak napeti opravdu sedej, jakmile ho zatezuju tak napeti klesaj a jeste to napeti je nejaky divny Confused Vidim to tak ze sezenu na Aukru za par korun zdroj jako jsou k notebooku s vystupem 12V/2A a 5V/1A a bude to externe. Nebo napajet primo z PC . . .
breta1
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Menil jsi opravdu vsechny elety, i C815 a C817
drabek06
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Ano, uplne vsechny, vcetne polovodicu krom toho hlavniho IO . . .
breta1
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Cili jeste jednou, kdyz zatezujes jen zdroj 5V, napeti se nemeni ani na 5V ani na 12V, ale kdyz zatezujes jen zdroj 12V, napeti na 12V jde dolu a na 5V drzi?
bu2520
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:42    Předmět: Citovat
už jsem se s tím taky setkal vnitřní oscilátor tohodle obvodu nepochopitelně snížil frekvenci a při zatížení padalo napětí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Tiez sa mi zda, ze je na case vymenit ten IO. Pripomina to problem "STRG a Panasonic".
