Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Ano , ale ked nema vedomosti o TV tak neviem neviem ako by hladal vystup z trafa z ktoreho sa napaja RKS..Keby som mal schemu tak mu poviem ..ale bez nej...
Tak aspon takto.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Tak aspon takto.
V tomto máš pravdu. Ani ja som sa nevedel nejako extra vyjadriť (viď môj príspevok). Najjednoduchšie je (bez schémy) odpojiť priamo katódu usmerňovacej diódy... pre neskúseného. Ale ak by prešiel predmetný obvod, tak by niekde našiel cievku alebo rezistor zapojený sériovo v obvode. A to nehovorím o konektore, kde je prepojka. Mnoho TVP túto prepojku má.
Robo...
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Tak nasiel som nejaku schemu-neni to presne na ten typ ale snad zdroj to bude mat podobny. Takze odpoj diodu D804 a a na anodu daj ziarovku...
 Soubor:  PC91A_1.gif
 Velikost:  142.84 kB
 Staženo:  126 krát
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 1:57    Předmět: Citovat
diky moc za vse i za vasi trpelivost semnou.To schéma nemůžu zvětšit a když jo tak ho mám rozmazane a nepřečtu z něho nic.Ale ted se dívám že pod VN trafem (ze strany spojů) jsou popsány vývody.Není ta dioda napojená na vývod B+ ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 10:32    Předmět: Citovat
goliasinek mimo jiné napsal(a):
Předně na něj stačí ještě jednou kliknout a když nám tady vysvětlíš proč používáš tři nicky pro dvacet příspěvků, tak tě ho sem dám ke stažení celé. K dotazu: ano, B+ se tahá z ní.
Killroy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 10:40    Předmět: Citovat
jenom bych jí neodpojoval a spíš vyndal to relátko, alespoň si může udělat obrázek i o filtračním kondíku a něco na té žárovce naměří, jinak tam bude mít jen střídu
goliasinek
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Já žádné 3 nicky nemám!!!přiznám se že mám dva!!!Jeden je muj a to je tento. a druhý je kamarádův (Xfighter5) a ten se sem chodi divat u me doma na PC.Ten jeho jsem take pouzival chvili,protoze jsem se tady pod profil goliasinek moc dobre neujal,tak jsem to chtel napravit.Uz mam o trosku vic zkusenosti at uz odsud anebo z knizek anebo primo z praxe.tak chci jet zase na svuj NICK.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Kdo je tedy pauly55 a tvůj problém u mne v SZ, to nejsi ty? Udělej to tak jak napsal bu2520.
Killroy
goliasinek
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel.jak mě posílal schéma PETTERSEAL,tak u mě ta dioda má označení D803s.U mě je ta dioda D804s zapojená pro stabilizaci 12V pro cívku relátka.
Zkoušel jsem oboje metody :
1. Odpájel jsem anodu diody D803s a připájel zárovku a druhý konec na GND.po zapnutí žárovka nesvítí a není ani žádné napětí.Pohotovost stále svítí
a zvuk v Trafu stejný.
2. Diodu jsem připájel zpět,na anodu jsem připájel žárovku,vypájel relátko.Po zapnutí také nesvítí,ani není na ní žádné napětí.Měřil jsetli jde do cívky relátka 12V nejde.takže relátko mi nesepne.a i po zapnutí dělá vše jako dřív.Pohotovost svítí z trafa se stále ozývá ten samý zvuk.
napětí na hlavním elektrolytu jsem naměřil 600V!!!to se mi zdá nějak moc
Určit bych vyměnit i diody na usměrnovači.protože ten kondík je 180uF/400V,takže bych prece nemel namerit 600V.
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:16    Předmět: Citovat
To skor vymen merak (alebo bateriu v nom). 600V tam nijako nemozes mat! Tie diody to NEMOZU! robit.
goliasinek
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:56    Předmět: Citovat
fero2 napsal(a):
baterka je v nem uplne nova.dneska kupovana.uz mam jinaci merak
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 18:22    Předmět: Citovat
600V tam máš, lebo máš na meráku prepnuté na striedavom rozsahu napätia..kurvahoši takéto kraviny by sa mali riešiť v poradni, nie v tomto vlákne. Dotyčný o tom fakt nevie ani mrd, chytí sa niečoho, flákne to s ním vozem a zostane ležať chudera...
goliasinek
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 18:26    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Já sem nemyslel ze ty diody na zdroji vymenim kvuli tomu ze mi ukazal merak napeti na kondiku 600V.Ale uz jen tak preventivne je vymenit.
Omlouvam se ze sem se spatne vyjadril.
S jinym merakem je napeti hkavni kondiku OK.
Mel jsem za to ze ten merak meri vzdycky dobre,az pak sem si uvedomil ze to by diody delat nemohly.Omlouvam se vsem.
goliasinek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 0:26    Předmět: Citovat
POmozte mi prosím někdo ják mám pokračovat dál v hledání závady.moc prosím
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:42    Předmět: Citovat
A ked vsetko mas zapojene spravne tak ake mas napetia na sekundari?
A 600V DC na tom sietovom elite nemozes mat...
Strana 2 z 3
