Založen: Jul 07, 2007 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 03 2008, 23:28 Předmět: BM566A zakmity na nabeznych hranach
Ahoj, kupil som si BM 566A. Problem je ze A kanal zakmitava. Bkanal ma hrany krasne. Pouzival som tu istu sondu pre oba kanale, na fotkach je 1khz. Ma niekto neaky napad ?
Dakujem
Martin
Odešel ti některý trimr ve vstupním RC členu. Jsou tam tři trimry 20pF v každém kanálu. Mě se jeden trimr zkratoval a nešel B kanál, tak jsem ho "ucvak" a dělá mě to stejně jako tobě, takže zase nejde B kanál.
Protože výměna toho kondiku je pěkně blbá, tak to odkládám, zatím si vystačím s jedním kanálem. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 20:36 Předmět:
Takze vo vstupnych RC clenoch to urcite nieje, skusal som vymenit celu vstupnu delicku medzi kanalom A a B. ostava to na zosilnovac. Neake dalsie rady ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 13 2008, 13:24 Předmět:
Máš tam mračno dílů, každý to může dělat. Zkus co to dělá na sinus nf a vf, jestli u celého zesu roste zesílení s kmitočtem, na jakém kmitočtu... a pak se to dá možná snadněji chytnout. Máš druhý skop ?
Zaslal: so prosinec 13 2008, 14:02 Předmět:
Druhy osciloskop mi nepomohol, kedze ma tiez vstup 25pf.
Som na koleji, nemam tu skoro ziadne vybavenie, takze vplyv Au na f pri harmonickom signale nezmeriam.
Ak by mal niekto na predaj nefunkcny BM566A, mam zaujem.
Zaslal: so prosinec 13 2008, 14:43 Předmět:
Ked som meral s tou sondou co vlastnim aj 1:10, tak to nabeznu hranu dost rozbilo
Viem ze existuju sondy, ale bohuzial ja vlastnim pasivnu a jednu z najlacnejsich.
