BM566A zakmity na nabeznych hranach
MIKI250
Založen: Jul 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 23:28    Předmět: BM566A zakmity na nabeznych hranach Citovat
Ahoj, kupil som si BM 566A. Problem je ze A kanal zakmitava. Bkanal ma hrany krasne. Pouzival som tu istu sondu pre oba kanale, na fotkach je 1khz. Ma niekto neaky napad ?
Dakujem
Martin
 Soubor:  Fotografie-0023.jpg
 Velikost:  5.74 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  Fotografie-0022.jpg
 Velikost:  4.13 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil MIKI250 dne so prosinec 13 2008, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 23:45    Předmět: Citovat
Jakou sondu jsi použil ? Dělá to stejně na všech rozsazích ? Něco blbě vykompenzovaného...
MIKI250
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 0:11    Předmět: Citovat
Sonda 6HP-9150 Oscil.sonda 1:1 (6Mhz),1:10 (150Mhz), max 600V DC.
Chyba sa prejavuje na vsetkych rozsahoch rovnako.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Odešel ti některý trimr ve vstupním RC členu. Jsou tam tři trimry 20pF v každém kanálu. Mě se jeden trimr zkratoval a nešel B kanál, tak jsem ho "ucvak" a dělá mě to stejně jako tobě, takže zase nejde B kanál.
Protože výměna toho kondiku je pěkně blbá, tak to odkládám, zatím si vystačím s jedním kanálem. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
MIKI250
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Takze vo vstupnych RC clenoch to urcite nieje, skusal som vymenit celu vstupnu delicku medzi kanalom A a B. ostava to na zosilnovac. Neake dalsie rady ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Podívat se na všechny kompenz. kondíky, ev. i na filtraci. BM566 jsem neopravoval, tak to jsou jen obecné rady.
MIKI250
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Takze oblast poruchy som obmedzil na nasledujuci blok. stale mi beha po rozume spatna vazba.
 Soubor:  image031.jpg
 Velikost:  115.89 kB
 Staženo:  130 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Máš tam mračno dílů, každý to může dělat. Zkus co to dělá na sinus nf a vf, jestli u celého zesu roste zesílení s kmitočtem, na jakém kmitočtu... a pak se to dá možná snadněji chytnout. Máš druhý skop ?
MIKI250
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Druhy osciloskop mi nepomohol, kedze ma tiez vstup 25pf.
Som na koleji, nemam tu skoro ziadne vybavenie, takze vplyv Au na f pri harmonickom signale nezmeriam.
Ak by mal niekto na predaj nefunkcny BM566A, mam zaujem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 14:11    Předmět: Citovat
MIKI250 napsal(a):
Blbost. Navíc existují sondy...
MIKI250
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Ked som meral s tou sondou co vlastnim aj 1:10, tak to nabeznu hranu dost rozbilo Smile
Viem ze existuju sondy, ale bohuzial ja vlastnim pasivnu a jednu z najlacnejsich.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Tak snad můžeš dát ty vstupy na té 566 paralelně na kalibrátor a dalším skopem hledat rozdíly v zesilovačích.
MIKI250
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Hladat za chodu rozdiely medzi zdravou a rozbitou stranou ma nenapadlo. Dakujem za radu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Jak jinak ? Primitivní, ale účinné, pokud jsou ty desky stejné, nebo aspoň zapojení.
jen bacha na závěry z toho vyvozené, 2x měř, 5x přemýšlej a teprv potom pájej.
