Natáčení satelitní anteny (V a H).
Firda
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 12:57    Předmět: Natáčení satelitní anteny (V a H). Citovat
Zdravím! Rád bych vyřešil tento požadavek.Mám na obytném autě el.natačecí parabolu.Je to org. Kathrein . a jen se v něm pokazila elektronika.Chtěl bych ji jednoduše ovládat joystikem a kontrolovat příjem na TV.Jsou tam dva motorky 12V=.Jeden ovládá vertikální polohu a druhý horizontální polohu.jelikož je příkon (někde uváděný a neměřil jsem) až 12A měly by této zátěži odpovídat i el.součestky v silovém obvodu.Motorky jsou zpřevodováné šnekovicí oba dva.Při připojení natvrdo je pohyb dost rychlý.uvítal bych i jeho regulaci,jelikož naladění družice je dost jemná záležitost.V orig. parabole jsou i mikro koncáky a to na obě polohy (H a V)a to po jednom kuse na polohu.Joystick by měl mít ovládací polohu nahoru-dolů a doleva- doprava.Uvítal bych jen schéma a to jednoduché na zhotovení.Tištěný spoj si vyrobím a jsem zdatný v pájení a měření veličin.Za případný návrh či schéma velmi děkuji!Skopal.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Nepomohl by vám regulátor otáček do modelů aut? Bývá sice jen na 7,2V, ale zato běžně snáší i 30A. Ve spojení s RC soupravou byste možná měl komfortní ovládání.
Firda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Zdravím!Nemohl by jste mě poslad odkaz na tento regulátor pokud je někde na netu?DĚKUJI MOC!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Firda napsal(a):
Jsou tam dva motorky 12V=.Jeden ovládá vertikální polohu a druhý horizontální polohu.jelikož je příkon (někde uváděný a neměřil jsem) až 12A měly by této zátěži odpovídat i el.součestky v silovém obvodu..
Není to náhodou chyba?
Motor 150 W na servo paraboly ?
Co je psané přímo na motoru ?
http://www.emo.cz/z96647-s-sg2100bs
Firda
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Zdravím! Je to psané v recenzi na toto originálni zařízení .
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Firda napsal(a):
To jsou díly pro RC modely. Na netu je toho plno, hledejte pod heslem RC modely nebo RC soupravy. Otázka je, kolik toho chcete kupovat a kolik dělat. Potřebujete 2 regulátory otáček, ty mají proporcionálně impulsové řízení. V běžné sestavě jsou pak řízeny přes přijímač, ve vašem případě nejméně dvoukanálový. No a do přijímače se samozřejmě vysílá pomocí ovládacího vysílače, který modelář drží v ruce. Nejčastěji se dělají soupravy 4-kanálové, ale regulátorya přijímače se dají sehnat samostatně.
