Seznámení z ATMEL
steve22184
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 19:58    Předmět: Citovat
markoni tu je jeden programator na USB
pozri tu http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=165
ja som ho postavil v takomto prevedeni http://www.deanandara.com/UsbProgSharp/
je to dost univerzalny programator, plna podpora v AVRstudiu aj avrdude
co sa tyka liteatury tak ti mozem odporucit "Mikrokontrolery ATMEL AVR - popis procesoru a instrukcni soubor" od Vladimira Vana ako aj jeho dalsie publikacie a samozrejme datasheety k jednotlivym procesorom.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 14:44    Předmět: Citovat
steve22184 napsal(a):
to je sice moc hezké ale kde sehnat USBN9604 já jsem se díval v GME a tam to nemají když pominu že ATMEGA32 180 kč ale jedna věc mi vrtá hlavou jak nahrát firmware do toho atmegu to nahraje myslím ten programátor v PC? po sběrnici SPI?
steve22184
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Ja som kupil v TME, USBN - 190Sk, ATMEGA32 - 100Sk, tak to nebolo take hrozne vzhladom na to co to zariadenie dokaze. Firmware si stiahnes do programatoru z netu, MEGA ma bootloader a ten si natiahne firmware aky chces (je ich niekolko vid domovska stranka projektu) Do MEGY je potrebne len bootloader dostat. Ten som nahral pomocou jednoducheho programatoru na paralelny port pomocou softvare AVRDUDE.
 Soubor:  avrx_lpt.png
 Velikost:  2.68 kB
 Staženo:  100 krát
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 16:46    Předmět: Citovat
a ten tišťák co je je uvedený výše nechat si to udělat u kohouta fotocestou nebo stačí laserová tiskárna + žehlička + leptací roztok rozuměno před nedávnem jsem si nechal udělat oboustraný u Kohouta ale ta konečná cena byla moc vysoká
steve22184
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Ja som robil laserovka + zehlicka + leptaci roztok, je to jednostranna DPS tak sa to da zvladnut v pohode.
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 13:56    Předmět: Citovat
jelikož laserku némám tak musím zajít do nějakého copy centra a tam ten tišťák vytisknout jenže nevím jak utrefím ten správní rozměr tam je soubor v formátu pdf tisknout 1/1 nebo jak to mám roztáhnout, já v tom copycentru nechci laborovat nebo zkoušet správnou velikost nehledě k tomu že to nemám s čím to porovnat pomohlo by mě rozměry toho tišťáku díky předem .
steve22184
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 15:00    Předmět: Citovat
To pdfko je v mierke 1:1 ale ked si ho vytlacis tak zistis ze to nie je moc kvalitne. Ja by som skor tlacil ten eaglovsky subor, tam je uz kvalita o dost lepsia. Ten plosak ma rozmer 65x36 mm, celkom skladne Very Happy . Ja som ten plosak trosku upravil, nepacil sa mi ten konektor USB v prevedeni smd dal som tam klasicky USB B aj smd krystal som nahradil klasikou.
