Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 10 2008, 17:48 Předmět:
Lednička neběží pořád a předpokládám,že po novoročním zdražování el.proudu budou lidi spotřebiče jako DVD nebo VHS vytahovat ze zásuvek.STBY taky něco žere. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Takže mam spravene, ak chcete foto tak sem hodim.
Mam zapojenu jednu led+usmernovacu diodu antiparalelne, a takto 7 svetiel, zaujímavé že medzi N a L som nameral napätie 6V a ak je vypnutý vypínač tak ledky *tlejú*, čím to môže byť (prepetie?) a či to bude mať meratelný odber na elektromeri, a o kolko je jedna led šetrnejšia ako jedna 20W žiarovka 230V, možem to počítať takto, 0,03A*230V=6,9W ?
To "doutnání" způsobuje kapacitní proud LED stačí maličký proud a už je vidět, že trošku svítí. Stačí ji výrazně méně než je jmenovitý proud, ale je to kus od kusu jiné.
Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: so prosinec 13 2008, 20:12 Předmět:
cus,kdyz jste tady na tom vlaknu o tom jak srazit napeti,tak mam take otazku,mam 500-600v a potrebuji to srazit na 370V v nezatizenem stavu,tak to je to same jako kdybych jak uz to tu bylo nekde na zacatku ty led diody?
To půjde dosti těžko. Asi budeš potřebovat stabilizátor. Protože jen s pomocí odporů nejde udělat dělič tak, aby na vstupu bylo 500-600V a na výstupu 370V...
Tak si normálně spočítej zatížený dělič napětí pro maximální možné anodové napětí (to fakt tolik lítá???). Pri měximálním bys měl mít na výstupu těch 370V a při minimálním 270V. Pokud ale napětí kolísá podle hudby, tak by to nemělo vadit. Veliké kondenzátory ZA děličem v napájecí části předzesilovače to vyřeší (snad).
Předzesilovač připoj přes RC článek, aby to nemělo tendenci chytat vazbu přes napájení.
Zaslal: so prosinec 13 2008, 22:11 Předmět:
prez napajeni snad to chytat vazbu nebude,je to vse uzemeny,napajeni zvlast a signalova cast take,no kolisa pri nezatizenem trafu to dava 600v,jest jsem nezkousel tam dat vsechny lampy,pracuji na tom,diky a cus a jinak co je to ten rc clanek?diky
Poradi nekdo cim zalit vrabcaka nad patici E14 ci to mam nechat z duvodu chlazeni volne? LED zarovka bude pod krytem stroje a jeste pod stinitkem puvodni zarovky.
Popisovaný příkon sedí, bere to 20mA při 230V,ale píše tam,že svítivost je za 50-75W žárovku a to rozhodně není pravda.Odhaduji to tak na 20W žárovku.Použiju ji do lampičky,tam to možná bude stačit. Světlo je bílé,takže v tomhle směru je to pohoda.
Chtěl bych vědět jaké máte zkušenosti s těmito žárovkami. Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 17 2008, 19:29 Předmět:
Pájo, u těchto "žárovek" je to jasné. Jejich svítivost je omezená na poměrně úzký kužel, určený vyzařovacím diagramem použitých LED - takže v tom "beamu" skutečně naměříš luxmetrem světelný tok na jednotku plochy odpovídající žárovce cca 75W - ale jen v něm, všude jinde je tma jak v Hnědočeským žaludku po černým kafi! To je právě to, co výrobci zatají - udají, že svítivost odpovídá nějakému výkonu žárovky, ale že je to jen relativně úzký výřez kulového prostoru, do kterého jinak svítí obyčejná žárovka, to už nikdo neřekne. Kdyby se soustředil podobným způsobem celý výkon takové 75W žárovky (do kuželového svazku s vrcholovým úhlem cca 30°), dostal bys světlomet podobný xenonovému světlometu do auta... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
