LED "ziarovky"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Lednička neběží pořád a předpokládám,že po novoročním zdražování el.proudu budou lidi spotřebiče jako DVD nebo VHS vytahovat ze zásuvek.STBY taky něco žere.
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Takže mam spravene, ak chcete foto tak sem hodim.
Mam zapojenu jednu led+usmernovacu diodu antiparalelne, a takto 7 svetiel, zaujímavé že medzi N a L som nameral napätie 6V a ak je vypnutý vypínač tak ledky *tlejú*, čím to môže byť (prepetie?) a či to bude mať meratelný odber na elektromeri, a o kolko je jedna led šetrnejšia ako jedna 20W žiarovka 230V, možem to počítať takto, 0,03A*230V=6,9W ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Asi ten tvuj vypinac ma v sobe indikacni doutnavku a ujistuji te, ze o tom elektromer nevi.
Jedna LED spotrebuje 2,5Vx30mA=0,075W.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:15    Předmět: Citovat
To "doutnání" způsobuje kapacitní proud Smile LED stačí maličký proud a už je vidět, že trošku svítí. Stačí ji výrazně méně než je jmenovitý proud, ale je to kus od kusu jiné.
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 20:12    Předmět: Citovat
cus,kdyz jste tady na tom vlaknu o tom jak srazit napeti,tak mam take otazku,mam 500-600v a potrebuji to srazit na 370V v nezatizenem stavu,tak to je to same jako kdybych jak uz to tu bylo nekde na zacatku ty led diody?
Zirafka
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 20:37    Předmět: Citovat
To půjde dosti těžko. Asi budeš potřebovat stabilizátor. Protože jen s pomocí odporů nejde udělat dělič tak, aby na vstupu bylo 500-600V a na výstupu 370V...
Na co to má být?
franni
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 20:59    Předmět: Citovat
no mam tam jeste kondenzatory na vyhlazeni,500 600 je anodove napeti a potrebuji 370 do preampu a 300 je malo,melo by to blbyzvuk
Zirafka
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Tak si normálně spočítej zatížený dělič napětí pro maximální možné anodové napětí (to fakt tolik lítá???). Pri měximálním bys měl mít na výstupu těch 370V a při minimálním 270V. Pokud ale napětí kolísá podle hudby, tak by to nemělo vadit. Veliké kondenzátory ZA děličem v napájecí části předzesilovače to vyřeší (snad).
Předzesilovač připoj přes RC článek, aby to nemělo tendenci chytat vazbu přes napájení.
franni
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 22:11    Předmět: Citovat
prez napajeni snad to chytat vazbu nebude,je to vse uzemeny,napajeni zvlast a signalova cast take,no kolisa pri nezatizenem trafu to dava 600v,jest jsem nezkousel tam dat vsechny lampy,pracuji na tom,diky a cus a jinak co je to ten rc clanek?diky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 10:52    Předmět: Citovat
franni napsal(a):
...diky a cus a jinak co je to ten rc clanek?diky
Schválně, jest-li najdeš další. Wink
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Poradi nekdo cim zalit vrabcaka nad patici E14 ci to mam nechat z duvodu chlazeni volne? LED zarovka bude pod krytem stroje a jeste pod stinitkem puvodni zarovky.
 Soubor:  souc.JPG
 Velikost:  174.48 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Zalévá se tehdy, je-li obvod vystaven otřesům, znečištění apod. Tady k tomu snad nejsou důvody. Jinak snad Lukopren. Wink
Petr-II
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 10:44    Předmět: Citovat
No prave, ta zarovka odchazi casto prave z duvodu trvalych otresu. Planuji vyvody stocit do sebe a propajet, tak snad to bude stacit.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Kluci chci znát Váš názor.Reagoval jsem na zvyšující se ceny el.proudu a koupil jsem tuhle LED žárovku. http://www.aukro.cz/item496059893_diodova_zarovka_80_led_e27_230v_barva_tepla.html
Popisovaný příkon sedí, bere to 20mA při 230V,ale píše tam,že svítivost je za 50-75W žárovku a to rozhodně není pravda.Odhaduji to tak na 20W žárovku.Použiju ji do lampičky,tam to možná bude stačit. Světlo je bílé,takže v tomhle směru je to pohoda.
Chtěl bych vědět jaké máte zkušenosti s těmito žárovkami. Díky
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Pájo, u těchto "žárovek" je to jasné. Jejich svítivost je omezená na poměrně úzký kužel, určený vyzařovacím diagramem použitých LED - takže v tom "beamu" skutečně naměříš luxmetrem světelný tok na jednotku plochy odpovídající žárovce cca 75W - ale jen v něm, všude jinde je tma jak v Hnědočeským žaludku po černým kafi! To je právě to, co výrobci zatají - udají, že svítivost odpovídá nějakému výkonu žárovky, ale že je to jen relativně úzký výřez kulového prostoru, do kterého jinak svítí obyčejná žárovka, to už nikdo neřekne. Kdyby se soustředil podobným způsobem celý výkon takové 75W žárovky (do kuželového svazku s vrcholovým úhlem cca 30°), dostal bys světlomet podobný xenonovému světlometu do auta...
Strana 7 z 10
