Vyjiskřovačka
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 21:04    Předmět: Vyjiskřovačka Citovat
Zdravím všechny a chci se zeptat, nemá někdo jednoduché schémátko na jiskrový popisovač? Tvrdý zdroj mám, tvrdý hrot taky ale nejsem si jistý zda použít elektroniku nebo něco na principu Wagnerova kladívka. Potřebuji označit pár kovových dílců a na profi nemám Sad
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle, jak píšeš na príncipu Wagnerova kladívka...
 Soubor:  Scan3.JPG
 Velikost:  211.28 kB
 Staženo:  1917 krát
 Soubor:  Scan4.JPG
 Velikost:  240.11 kB
 Staženo:  1593 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Perfektní, věděl jsem, že jsem to někdy někde viděl. Moc díky za sken i ochotu, buhužel vytištěné to nejde přečíst. Můžu poprosit o lepší kvalitu třeba na mejl?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 7:31    Předmět: Citovat
já t omám čitelné perfektně, možná , mě firefox pokud najedu kurzorem , po otevření na ten obrázek objeví lupa a tou když kliknu tak se mi to zvětší do čitelné podoby
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Také to vidím perfekt . Původní článek vyšel asi ještě o 30 let dříve .
wlezley
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Můžete mi prosím vysvětlit proč je to trafo skládaný "na mezeru"? Bude mít nějaký zásadní vliv když použiji klasiku? Omluvte možná hloupý dotaz ale nejsem z toho moc chytrý Question
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Ta mezera v magnetickém obvodu způsobí, že se trafo bude chovat jako zdroj proudu - vlastně tlumivka. Jeho zkratový proud bude několikrát menší, než když plechy poskládáš bez mezery, takže výsledkem bude skutečně jiskrová popisovačka a ne oblouková svářečka.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 22:51    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Bude to fungovat, ale hůře. Napětí trafa je jen 6V, to přímo je na jiskry trochu málo. Při přerušení proudu se v obvodu vlivem indukčnstí indukuje napětí a to udělá jiskru. Čím větší je ta indukčnost, tím silnější jiskra. K indukčnosti elektromagnetu se připočítává rozptylová indukčnost trafa a proto se dělá záměrně velká. Navíc, jak píše Ekkar, omezuje, vlastně spoluurčuje proud.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Zkonstruoval si někdo tento podle návodu A5/96 popisovač?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Kdysi jsem popisoval z tvrdeho zdroje 28V pres reostat, aby to dalo do zkratu tak cca 3-4A.
reese
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Mně jde hlavně o díl s popisovací jehlou podle obr. 3.
Pos. 3 tyčka Ø 6 mm má délka 110 mm a tím vlastně určuje délku cívky např. 100 mm? Potom 100 závitů drátu Ø 0,8 by se vešlo do jedné vrstvy.
Je to tak?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 16:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tohle se mi ňáko nezdá. Když má trafo obě vinutí soustředně těsně na sobě na středním sloupku tak je rozptyl daný převážně uspořádáním vinutí P a S navzájem. A mezera v železe s tím moc neudělá. Takhle se rozptyl nedělá. Jediný důsledek bude menší indukčnost a větší magnetizační proud, ale ne menší zkratový proud. Jako omezující impedance je tam jednak tlumivka a hlavně ten přerušovací vibrující efekt. Nezdá se mi, že by trafo bylo zkratuvzdorné, v případě přilepení jehly.
Řekl bych, že mezera je tam naprd - trafo bude víc hřát vlivem ztrát v mědi i naprázdno. Poměr průřezů primáru a sekundáru je 1:4 , zatímco poměr počtu závitů je asi 1:26. To znamená, že primár je zdánlivě velmi předimenzovaný vůči sekundáru. Ale zároveň je na mnohem menší proud , než by odpovídalo jádru EI32x50. Je to divné.
to reese: Ano. Teoreticky stačí asi 8cm.
MgrPlivnik
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Já jsem si před časem postavil docela obstojnou vyjiskřovačku. Vše co k tomu mohu uvést najdete na: http://mujweb.cz/dr.ritz/spis6.htm
a případné dotazy rád zodpovím. S pozdravem Plivník Smile
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 8:32    Předmět: Citovat
Takovou popisovačku jsem stavěl před dvaceti léty pro firemní potřebu. Transformátor měl sekundár asi 12V, byl složený bez mezery, ale dost se hřál. Protože jsme nepopisovali 8 hodin nepřetržitě ale jen podle potřeby, nic jsem neřešil a fungovalo to několik let. Ještě mám někde čmáranice jak to vypadalo, protože byl zájem i o druhý kus. Místo hrotu jsme dávali kus drátu ze svářečky CO2.
