LCD monitor LG L1718S-SN -zdroj
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:36    Předmět: Citovat
Uz sem to predelal na externi napajeni. Nebudu se s tim sr*at . . . Za ten IO bych dal 200Kc + 100Kc posta (dle ceniku AME). Na aukru splasim adapter 12V + 5V v jednom a je to Wink Momentalne sem z toho vyoperoval vse co se tyka zdroje a nechal na DPS jen holej menic a vyvedl z toho kabel a na konci je molex a mam to prdnuty do PC z kteryho to napajim. Jeste sem omeroval ten A\D prodnik a sou tam dva stabilizatory pro ten hlavni IO a jeden stabilizuje na 1.8V a druhej na 3.3V a nevim proc, ale tenhle mel na vystupu 4V tak sem tam dal jinej a uz me neblika LCD i s podsvetlenim v nahodnejch intervalech jako tomu bylo drive . . . Jinak jeste uvadim ze ten monitor je mesic po zaruce Wink Opet zapusobilo nejaky "kurvitko" . . .
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Tipujem nedostatocne chladenie toho IO. Alebo vadny kus.
drabek06
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:51    Předmět: Citovat
Mno kdyz sem ten chladic osahaval tak byl teplej, ale ruku sem na nem udrzel . . .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 10:13    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
už jsem se s tím taky setkal vnitřní oscilátor tohodle obvodu nepochopitelně snížil frekvenci a při zatížení padalo napětí.
Vsechno je mozne, ale...
Nechce se mi verit, ze by se mohl zmenit se zatezi vnitrni kmitocet oscilatoru, ktery je dan pouze soucastkami uvnitr IO TOP245. Proto prosim DRABEK06, pokud bude ochoten a ma tu moznost, aby ten kmitocet zmeril bez a se zatizenim zdroje {napr na PIN8,9 trafa] obycejnym digitalnim merakem s merenim kmitoctu. Tato informace by byla pro mnoho bastliru velmi uzitecna, zejmena pro ty, kteri miluji zavdy typu SPEKY.
drabek06
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:19    Předmět: Citovat
Bohuzel ted uz nic nezmerim, pac je celej zdroj vyoperovanej venku z monitoru do posledni soucastky. Vcera sem na Aukru narazil na adapter 12V/2A + 5V/2A za 110Kc vcetne postovnyho Cool
