technics pg460
angel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 21:58    Předmět: technics pg460 Citovat
Cau,potřeboval bych vyměnit optiku na cd přehrávači technics pg460 a nevím,kde mám zjistit její typ podle kterého se dá koupit.Taky bych potřeboval adresu na nějaký e-shop,kde se toto zboží dá sehnat.Předem moc díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 22:23    Předmět: zkus Citovat
www.tsnova.cz - přímo podle typu přehrávače. Pokud nemají skladem, seženou.
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 22:40    Předmět: Citovat
Zdravím.Zajímalo by mě jestli se musejí ty nové optiky nějak nastavovat nebo je stačí jenom namontovat a cd přehrávač čte jako nový?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 22:54    Předmět: Citovat
No typ CD mechaniky je napisany na nej....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 8:17    Předmět: Citovat
Většinou není třeba na optice nic nastavovat (už kvůli záruce), stačí vyměnit a je to. Pozor na zkratovací propojku.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 18:23    Předmět: Citovat
No to určitě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Už si nějakou mněnil a vydržela potom bez nastavení hrát dýl jak rok????????
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 10:03    Předmět: Citovat
U PG460 a celé té řady snad nastavovacího nic není, pokud to není ta historická verze mechaniky s 2 trimrama na desce pod podavačem.... u některých se po výměně musí spustit SERVICE MODE, ono si to už udělá svoje Very Happy
