Internet + TV přes ADSL od O2
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 21:38    Předmět: Internet + TV přes ADSL od O2 Citovat
Zdravím, chci si v každém pokoji udělat síťové zásuvky pro připojení internetu a sledování TV přes O2. Koupil jsem switch který jsem dal za router, s internetem problém není, ale když zapojím set top box do switche tak TV nejede. Zajímalo by mě zda existuje nějaké řešení a jestli je vůbec možné sledovat TV přes O2 ve více místnostech? Myslel jsem totiž že když budu mít všude síťové zásuvky že se budu moct kdekoliv připojit na net tak pomoci dalších set top boxu sledovat i TV, ale pravděpodobně to asi nepůjde.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 22:38    Předmět: Citovat
stb musi byt zapojeny do routru do zasuvky s logem televize, jinak nefunguje , o2tv pouziva jiny VC (virtualni kanal v adsl) nez internet, a neni mozne pouzivat tv na stejnem vystupu jak internet. teoreticky by bylo mozne pouzit VLAN ,pokud ho teda podporuje stb , router a rozvody datove rozvody o2, myslim ze to nebude mozne , i kdyby to slo tak by stejne bylo mozne pouzivat v jeden okamzik je jeden stb ,o2tv umi je jeno zarizeni , a taky managed switch ktery umi vlan bude urcite o dost drazsi nez normalni.
jedine dvojite rozvody , jeden na internet pres prvni switch a druhu na o2tv na druhy switch a znich roztahnout rozvody do mistnosti a oznacit kera zasuvka na co je.
Marco85
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Děkuji za radu. Zkoušel jsem to zvlášť a jede to, ale bohužel nemám druhý set top box abych vyzkoušel zda to pojede na 2 TV. Četl jsem na stránkách O2 že mají nějakou službu Multi, se kterou je možné sledovat 2 TV. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Pokud bych udělal dvojité rozvody, jeden na internet a druhý na TV bude to opravdu fungovat na více zařízeních?
učím se, proto potřebuji Vaše rady
martintl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:37    Předmět: Citovat
podle stranek o2 je sluzba multi mozna ,ale maximalne na 2 stb , musi byt dostatecna kapacita linky (musi se zjistit pres o2, kazdy stb potrebude 3Mbity, 2 stb 6Mbitu + neco na internet) , musi byt modem se dvema vyvody na o2tv a musi se dokoupit nebo pronajmou dalsi stb (soji bud 3500Kc nebo pronajmout za 150Kc mesicne ,nejde pouzit akcni cena) ,sluzba multi stoji 50Kc mesicne.
