ctv216
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud máš osciloskop změř buzení ŘKS při odpojeném konektoru vych.cívky hor.(jako zátěž dej tu žárovku oproti zemi na VD108),měř na 8 a 2 NL141(bud.stup.hor.rozkladu).
PeterBig
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 20:18    Předmět: Citovat
no ociloskop nemam...skusim asi zohnat....
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 4:19    Předmět: Citovat
BU bude asi dobré. Pokud je správné i buzení (frekvence a tvar průbehu), tak může být vada VN násobiče. Je ve VN trafu a ohmicky to nezměříš. Taky může byt zátěž na nějaké injekci z VNT. Nápájí se z něj např. vertikál či signálové obvody.
PeterBig
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 13:34    Předmět: Citovat
tak mam odmerane z osciloskopom na tych pinoch 2 a 8,reaguju na zapnutie ovladacom....mam at fotky tych priebehov...myslim ze napetovo to je niejekych 2 a 2,5V....
PeterBig
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 23:10    Předmět: Citovat
neviete jaky typ VN trafa tam je?je tam dost cisel nic ine... Sad
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 9:13    Předmět: Citovat
Skus zmerat napatie v polohe standby na pine 1 obvodu NL102 (TDA8138) Pri normalnom stave je tam 8,5V. Ak namerias mensie napatie cca6V, vymen C125/470uF. Mal som obdobny pripad na a chyba bola tam.
PeterBig
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Takze chlapi vymenil som VN trafo niejake studaky a fici to....dik za help...
