Trafo případně jiný zdroj s výstupem 2 až 4.5V 400mA
Bady
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:14    Předmět: Trafo případně jiný zdroj s výstupem 2 až 4.5V 400mA Citovat
Hledám nějakou dobrou duši pro radu.
Jistě všichni znáte takové ty univerzální trafa co se u nás prodávají s možností nastavení výstupu 1,5 až 12V s odstupňováním po 1,5 V. Já bych potřeboval něco obdobného, ale s rozsahem 2 - 4.5 V s odstupňováním po 0.5 V a maximálním zatížením 400mA. Pokud byste někdo o něčem takovém věděli, bych bych vám velkmi zavázán s případnou radou.
Případně druhá verze jak to řešit mě napadá nějaký plynule regulovatelný zdroj v rozsahu 2 - 4.5 V. V tomto případě bych ale chtěl tento zdroj doplnit voltmetrem se zobrazením napětí na LCD.
Díky předem všem za případnou radu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Ak to stačí jednoduché, tak LM317T. Ide regulovať od 1,2-1,3V. Trafo do 6-7V, jeden mostíkový usmerňovač, dva ellyty, dva keramické kondy, rezistor a trimer/potenciometer 5K.
Bady
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Jednoduche to urco staci. Trosku vice polopaticky by to neslo? A co to pripadne mereni a zobrazovani vystupniho napeti ?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:42    Předmět: Citovat
To co píše jandu je klasické katalogové zapojení.
Měření klasicky voltmetr paralelně k výstupu...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi, jaky odber pozadujes. Pokud ti staci do 1A, kup trafo 6V/5W, LM 317, ktery zapojis v doporucenem zapojeni {s tim ti tady event. pomuzeme] a nejaky digitalni merak {ten koupis novy za 100 Kc] a tvuj problem je vyresen.
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Napr. tu: http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm nájdeš zapojenie, môžeš ho mierne zjednodušiť vynechaním indikácie a na výstup pripojiť merací prístroj. Inak na nete je s týtmto obvodom spústa zapojení.
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLR,GGLR:2006-31,GGLR:en&q=zdroj+s+lm317
Bady
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Staci mi 400 mA. Jinak musim rict, ze jste na me prilis rychli, neb nejsem az tak zdatny, abych to tak rychle pochopil, ale budu se snazit z vasich rad vytezit co nejvice. Principiene je mi to jasne, ale pokud by se vam chtelo nekomu crtnout hotove schema byl bych vam zavazan. Chapu ze na vetsi Lamu az tady asi snad ani nenarazite.
Bady
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:57    Předmět: Citovat
ale ted se divam ze z belza.cz viz odkaz to snad pochopim
Bady
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:05    Předmět: Citovat
jeste jeden dotaz. Muzu nejak zajistit abych mel tech 4,5 V na vystupu jako max. at to nejde nevhodnou obsluhu prekrocit?
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:14    Předmět: Citovat
ešte pridám
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/adjpswc.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/VarReg1/VarReg1.html
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 0:36    Předmět: Citovat
Mam trafko (aj viacej kusov) 7V/400mA myslim ze pre Teba ako vysite. Ak mas zaujem ozvi sa na pm, alebo zdenoeddie@azet.sk
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 0:52    Předmět: Citovat
Este snad dodam, ze keby si chcel to trafko, mozem Ti aj zhotovit tu regulaciu cez Vianoce co budem doma, mozes si po to osobne prist do Brna, pripadne Ti to mozem s Brna poslat kam uz budes chciet.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 7:27    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Question Hned v prvním příspěvku, 400mA. Rychleji píšeš než čteš.
breta1
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 12:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
breta1 napsal(a):
To je moje jediná slabina, i když manželka tvrdí, že jich mám víc...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Tady to máš i s měřením.
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=105
