Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to toto chassis, tak je závada podľa Tvojho popisu evidentne v primárnej časti zdroja. Relátko tam daj späť, po zapnutí TVP pri funkčnom zdroji a vadnému obvodu na sekundárnej strane (nadmerne zaťaženému obvodu) relé na okamih zopne (cvakne).
P.S. Pred týždňom som opravoval TVP KOLON, ktorý má práve toto šásko. Na žiarovku (po odpojení RKS) reaguje iba pol sekundovým bliknutím. Ochrana totiž reaguje aj pri absencii sek. napätia na vn trafe!
Robo...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Kondíky v primári zdroja ak sičí.
Strana 3 z 3
