Trafo případně jiný zdroj s výstupem 2 až 4.5V 400mA
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 16:37    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
breta1 napsal(a):
Nenapsal jsi, jaky odber pozadujes. Pokud ti staci do 1A, kup trafo 6V/5W, LM 317, ktery zapojis v doporucenem zapojeni {s tim ti tady event. pomuzeme] a nejaky digitalni merak {ten koupis novy za 100 Kc] a tvuj problem je vyresen.
Question Hned v prvním příspěvku, 400mA. Rychleji píšeš než čteš.
To je moje jediná slabina, i když manželka tvrdí, že jich mám víc...
Tak potom je vše OK, na názory manželky neber ohled, jsou zkreslené, zavádějící, nepravdivé a někdy i škodlivé.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Bady napsal(a):
jeste jeden dotaz. Muzu nejak zajistit abych mel tech 4,5 V na vystupu jako max. at to nejde nevhodnou obsluhu prekrocit?
Samozrejme, namiesto potenciometra 5k je možné zapojiť rezostor a potmeter menšej hodnoty o celkovom súčte 5k, alebo zapojiť reťazec rezistorov/odporov/ a požadované napätia dostaneš prepínaním skokom.
Hodnoty sa dajú vypočítať, alebo ti niekto poradí.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:08    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Bady napsal(a):
ak to budem robit, tak tam dam potenciometer a trimer pre citlivejsie nastavenie, teoreticky by sa dal dat aj prepinac a sada odporov ktore by sa prepinali, tym sa nastavovalo na vystupe dane napatie, ale potom by uz ten LCD voltmeter tam bol zbytocne, uvidim ako sa s tazatelom dohodnem a ci vobec.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Schéma zapojenia s prepínaním 4x napätie, 1x plynulá reg. a 7x prúd/prúdový zdroj/ je v PE AR 1/2002, str 6. Nielen pre inšpiráciu...
Apropo, zdenoeddie, máš AR časopisy na DVD? Ak nie, napíš.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:21    Předmět: Citovat
S tím přepínačem by mohl být trochu problém, aby v okamžiku přepnutí, kdy je kontakt ve vzduchu, nevyletělo napětí na maximum. (při použití 7805 a přepínání odporů se tak dělo)
Každý potenciometr začne po určité době provozu „chrastit“. Vzroste přechodový odpor mezi běžcem potenciometru a odporovou drahou a navíc se tento přechodový odpor nepravidelně mění podle natočení hřídele potenciometru. V některých okamžicích se může kontakt na okamžik zcela přerušit. Na výstupu zdroje se pak objeví maximální výstupní napětí, které může snadno zničit citlivější součástky.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Treba použiť prepínač, ktorý pri prepínaní premosťuje dva susedné kontakty.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Je lepší připojovat přepínačem odpory v té horní větvi (mezi ADJ a OUT), napětí pak nelítá v mezipoloze přepínače na max, ale na 1,25V.
Bady
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Vidím pánové že vašeodpovědi jsou čím dál plodnějsí Very Happy
