Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 15 2008, 16:37 Předmět:
breta1 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
breta1 napsal(a):
Nenapsal jsi, jaky odber pozadujes. Pokud ti staci do 1A, kup trafo 6V/5W, LM 317, ktery zapojis v doporucenem zapojeni {s tim ti tady event. pomuzeme] a nejaky digitalni merak {ten koupis novy za 100 Kc] a tvuj problem je vyresen.
Hned v prvním příspěvku, 400mA. Rychleji píšeš než čteš.
To je moje jediná slabina, i když manželka tvrdí, že jich mám víc...
Tak potom je vše OK, na názory manželky neber ohled, jsou zkreslené, zavádějící, nepravdivé a někdy i škodlivé. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 15 2008, 17:54 Předmět:
Bady napsal(a):
jeste jeden dotaz. Muzu nejak zajistit abych mel tech 4,5 V na vystupu jako max. at to nejde nevhodnou obsluhu prekrocit?
Samozrejme, namiesto potenciometra 5k je možné zapojiť rezostor a potmeter menšej hodnoty o celkovom súčte 5k, alebo zapojiť reťazec rezistorov/odporov/ a požadované napätia dostaneš prepínaním skokom.
Hodnoty sa dajú vypočítať, alebo ti niekto poradí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ak to budem robit, tak tam dam potenciometer a trimer pre citlivejsie nastavenie, teoreticky by sa dal dat aj prepinac a sada odporov ktore by sa prepinali, tym sa nastavovalo na vystupe dane napatie, ale potom by uz ten LCD voltmeter tam bol zbytocne, uvidim ako sa s tazatelom dohodnem a ci vobec.
Zaslal: po prosinec 15 2008, 18:14 Předmět:
Schéma zapojenia s prepínaním 4x napätie, 1x plynulá reg. a 7x prúd/prúdový zdroj/ je v PE AR 1/2002, str 6. Nielen pre inšpiráciu...
Apropo, zdenoeddie, máš AR časopisy na DVD? Ak nie, napíš. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po prosinec 15 2008, 18:21 Předmět:
S tím přepínačem by mohl být trochu problém, aby v okamžiku přepnutí, kdy je kontakt ve vzduchu, nevyletělo napětí na maximum. (při použití 7805 a přepínání odporů se tak dělo)
Každý potenciometr začne po určité době provozu „chrastit“. Vzroste přechodový odpor mezi běžcem potenciometru a odporovou drahou a navíc se tento přechodový odpor nepravidelně mění podle natočení hřídele potenciometru. V některých okamžicích se může kontakt na okamžik zcela přerušit. Na výstupu zdroje se pak objeví maximální výstupní napětí, které může snadno zničit citlivější součástky.
Zaslal: po prosinec 15 2008, 18:38 Předmět:
Treba použiť prepínač, ktorý pri prepínaní premosťuje dva susedné kontakty. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
