ICSP+spojeni s PC
vilem
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:27    Předmět: ICSP+spojeni s PC Citovat
Dobrý den
mám takový problém.Mám plošný spoj s mikropočítačem PIC16F877A,který by se měl programovat přes ICSP (je tam 5 pinový vývod) a můj problém spočívá v tom,že jsem nikde na internetu nenašel jak se spojit s počítačem(jakou použít kabeláž či redukci).
Děkuji za odpovědi.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Na to potrebuješ programátor z icsp.
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
vilem
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Chápu to dobře,že ten programátor slouží jako převodník mezi ICSP a seriovým portem.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Ne. Prostě vezmeš programátor a vyvedeš si z něj káblíky na ony piny, které jsou na plošném spoji. Tzn. GND, Vpp, PGD, PGC a když tak Vdd. V datasheetu to máš nakresleno, mrkni na to, snad to pochopíš.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 21:24    Předmět: Citovat
A najlepsie s pouzitim ICD2 napr Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:07    Předmět: Citovat
Chápeš to dobře . Je to "převodník" . Tento programátor je spolu s Ic prog hodný , i já jsem to rozchodil . Ten Ic prog je program pro PC, kterým naláduješ program v hex , třeba z AR do PICu . Prohlédni si stránky doveda.cz . Použití jednoduchých programátorů nyní vychází na pokračování v AR . Pozor i tam se jim vloudila chybička , není tam přepnutí na seriový výstup . Zase se spousta začátečníků proškolí . Jo a nyní před asi měsícem vyšel v AR časák . Chtěl jsem se autora na něco zeptat a on mi nezávisle na mém dotazu napsal , že hex soubor z AR je vadný a přibalil mi do mailu prý dobrý . Zase se spousta lidí pobaví .
