Napetie nabijacky
frenky05
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:03    Předmět: Napetie nabijacky Citovat
Zdravim, nedavno sa mi dostala do ruk shorena autonabijacka (bol odpaleny transformator a aj us. mostik). Takze transformator som previl, ma presne 11,96V a po usmerneni to stupne na 14,5V??? Ako je to mozne, v com moze byt chyba??? A ziadny kondik tam neni
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:06    Předmět: Citovat
A cim to meris? To meris to usmerneny nevyhlazeny napeti?
frenky05
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:15    Předmět: Citovat
stridave je 12V a po usmerneny (to by malo byt pulzujuce) je uz 14,5???
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:19    Předmět: Citovat
V podstate jo, na mustku se strati neco pres 1 V, takze maximalni amplituda napeti za mustkem by mela byt asi 15,5 V. To ze nameris min je tim, ze si merak s tim pulsujicim napetim neporadi.
frenky05
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:21    Předmět: Citovat
takze mozem s tym kludne nabyjat??? Neodrazi sa to najak na kvalite aku???
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:31    Předmět: Citovat
Jestli to puvodni trafo melo taky 12 V, tak urcite. Neznam zapojeni te nabijecky, tak ti nechci tvrdit, ze je to v poradku. Ale uplne nejjednodusi nabijecka s pulsujicim napetim a proudem omezenym zarovkou z toho muze klidne byt.
frenky05
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Je to nabijacka, ktora ma trafo (na primary ma poistku) potom usmernovac a este pred usmernovacom je regulacia prudu pomocou selenu, je tam prepinac 6 polohovy...to je vsetko. A ako sa obmedzuje prud pomocou ziarovky..tomu tak celkom nechapem???
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:44    Předmět: Citovat
To se tu resilo uz mockrat, dej hledat slovo "nabijecka" a mas co cist. Misto toho tvyho selenu je proste obycejna zarovka, je to nejjednodussi zapojeni nabijecky aku. Psal jsem o tom proto, ze neznam zapojeni te tve nabijecky, tak ti nemuzu rict, jestli to tvy previnuty trafo bude na to dobry. Byl to jen priklad.
frenky05
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:50    Předmět: Citovat
ok, diki
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 0:51    Předmět: Citovat
Tak že keď zapojíš sériovo žiarovku medzi bat. a nabíjačku je to ako by si tam zapojil rezistor len výkonové rezistory sa nehodia kôli zahrievaniu a žiarovke teplo nevadí.Potrebný výkon vypočítaš podľa požadovaného prúdu.P= U.I atď....
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 5:46    Předmět: Citovat
Nabíjet to bude, ale počítej s tím, že dost dlouho. Odpor, který spočítáš z rozdílu napětí 15,5V-12V a požadovaného proudu bude moc velký, protože skrz něj půjdou jen krátké pulsy, když napětí nabíječky zrovna přetlačí napětí na akumulátoru.
Ale rozhodně to akumulátoru neublíží.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Ale gelové aku s tím rozhodně nanabíjej !
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Myslím , že jsi dal málo informací . Předpokládám , že nabíječka je sámodómo . Regulaci selenem jsem ještě neviděl , ale nechám se poučit . Viděl jsem několik nabíječek , které žádnou regulaci neměly , ale měly selenový usměrňovač . A ten má , proti křemíkům velký vnitřní odpor a tak "regulaci " zajistí sám . Pulzní nabíjecí proud akumulátorům naopak svědčí . Takže nyní k Tvé nabíječce . Je-li aku vybitý , nedej se zkratlým článkem , může při jeho připojení dojít k přetížení trafa a tím k opětnému shoření trafa . Takže do cesty proudu bude třeba vložit nejjednodušeji nějaký odpor a pochopitelně pojistka . Tím odporem může být i ta výše zmiňovaná žárovka , ale chtělo by to v tom případě vyšší napětí z trafa . Pro Tebe nejlépe vlož do cesty spínač a ten přemosti nějakým drátovým odporem cca půl ohmu na co nejvíc Watů , např 15. No a začni zkoušet , tedy měřit proud . Uvidíš sám , vzhledem k napětí sítě u Tebe , zda budeš moci nabíjet napřímo , nebo vypneš spinač a pojedeš na těch půl Ohmu . Nejlépe by bylo vložit Ametr , v tipě byl 10A s bočníkem za 47,-Kč Ať se daří .
