ATX zdroj
pepa111
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:52    Předmět: ATX zdroj Citovat
Přestal mi fungovat ATX zdroj 410W,zjistil jsem vadnou ZD 6V2,po výměně všechny napětí jsou OK,akorát na výstupu +5V SB(pin9) mám 7V.Měřím vše naprázdno.Nesetkal se s tímto někdo?Dík.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 12:19    Předmět: Citovat
pepa111 napsal(a):
Takový levný zdroj neopravovat, koupit nový a předejít tím následným problémům.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 13:08    Předmět: Citovat
vyschlý elity v této větvi, pak se zvětšuje napětí a odchází zenerka. Pokud to budeš opravovat, vyměň všechny.
