ako zmerat diodu
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:05    Předmět: ako zmerat diodu Citovat
myslim tym jej povoleny max.prud,ak je to neznamy typ bez onacenia.priklad KY130/80-pisu ze na 80V-z 15ks zmeranych mi ukazala jedna250zvysok okolo900V,ale o to mi nejde mna zaujima prud.mala by byt na300mA,tak som pripojil na zdroj pomaly zvysoval U a pri 1V odcital prud-okolo 1A.meral som kratko.podla coho vlastne urcuju povoleny prud?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Max proud diody nezměříš, je dán konstrukcí diody a musíš věřit katalogovým údajům
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Povolený proud je dán schopností pouzdra a vývodů odvést od čipu vzniklé teplo .
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Pri niektorych sa to da iba oriantacne odhadnut.
Ak je dioda na 1A, tak pri 0,3-0,5A (plastova, alebo bez chladica) bude dioda "tepla". Pri 0,6-0,8A bude "horuca", a potom uz prevazne odijde.
drotik
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 17:32    Předmět: Citovat
ok dikes Laughing takze sa to neda,to meranie teploty pouzivam,niekedy pomoze ked napajkujem tesne k puzdru male chladice.kym odporova zataz ok ale pri kapacitnej dalsie problemy..no nic.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Z vyrobených diód (súčiastok) sa vyberie vzorka a otestuje sa. Podľa toho aké parametre splní vzorka, také označenie sa priradí celej sérii. Môže sa stať, že merané vzorky spĺňajú parametre 80V ale väčšina bude vyhovovať hranici 1000V.
