Měření proudu
SkorpionCZ
Založen: Mar 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 18:02    Předmět: Měření proudu Citovat
Ahoj,
chtěl bych si nechat poradit, jak měřit proud do cca 400A? Tohle je sonda která měří jen do 80ti ampér, ale sondy, které měří do 400A je v principu stejná http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/38/prisp_1029038_1.jpg
http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=70&cPath=11
Nevím jestli na to jdu dobře, ale naměřené napětí bude asi (400A*0,2mOhm) 0,08V Takže to napětí bude třeba zesílit nějakým OZ a pak pomocí MCU a AD převodníku vyhodnotit daný proud. Nebo se používají nějaké speciální součástky pro vyhodnocování resp. měření? Dají se takto přesné rezistory malých hodnot běžně koupit? Ptal jsem se jestli takový očníka mají v GM a prodavač mi nebyl schopný poradit.
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Kromě prťavých bočníků se pro měření hooodně velkých proudů (od stejnosměrných po pár kHz) používají transformátory pro stejnosměrné proudy (DCCT). Pro střídavé proudy od jednotek Hz výše se používá Rogowskiho smyčka, ta ale ss měřit neumí.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 18:54    Předmět: Citovat
co klešťový ampermetr?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Pokiaľ potrebuješ merať striedavé prúdy, odporúčam klasické prúdové trafo. Rogowského cievku by som veľmi nepoužíval, nie je veľmi presná. Pokiaľ chceš merať aj jednosmerné prúdy, mohol by si použiť trafo s halovou sondou. Tá však tiež nie je veľmi presná, to by som už radšej použil bočník. Ak ťa zaujíma iba hodnota prúdu a nechceš tento signál ďalej spracovávať, požičaj si AC/DC kliešťový ampérmeter.
kbulda
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Skorpion CZ
Kdyby jsi sem dal býval tyto odkazy,
http://www.sysala.cz/Elektro/hibox/index.htm
http://www.jetarrows.com/thunderbolt/page.phtml?go=mereni&lg=cs
tak by ti dovedli někteří lidé odpovědět lépe. Protože jako jiní tazatelé jsi dal ale málo vstupních informací tak to vede diskusi jiným směrem.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Ahoj, omlouvám se všem za neúlpné informace. Takže o co mi jde. Rád bych si zkounstruoval zařízení, které by bylo schopné měřit výkon, stejně jako výše uvedený Hi-Box nebo Unilog. Co potřebuji měřit: Napětí do 50V (to není problém) a proud stejnosměrný, špičkově do 380A a trvale do cca 270A, tedy klasický pohon pro závodní modely F5B. Nechce se mi kupovat ani Unilog ani Hibox, navíc nejsem si jistý, zda Hibox dokáže měřit těch 270A trvale. Takže jako optimální se mi jeví použití bočníku jako je na prvním obrázku, tedy miniaturní součástka, protože ty větší bočníky se do modelu těžko dostanou. Jde mi tedy jen o to, abych našel daný bočník a zpusob jak se změřené napětí na bočníku změří pomocí MCU. I když používám 12bitový AD převodník, tak na přímé snímání napětí z bočníku to asi nebude. Napětí z bočníku se bude muset nějak zesílit, takže by mě zajímaly součástky které by to umožňovaly. Napájení MCU bude buď 3,3 nebo 5V. Doufám, že jsem to zadání ještě nezhoršil Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 23:47    Předmět: Citovat
Pri takych prudoch mozes merat aj ubytok na kuse privodneho drotu.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 23:52    Předmět: Citovat
jj to můžu, ale ten bočník má výhodu, že je celá sonda krátká a lépe se s ní pracuje...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 0:00    Předmět: Citovat
A co si myslíš že ten bočník je? Také v podstatě kus vodiče. Můžeš použít materiál s větším měrným odporem, ale při těchto proudech poslouží cokoliv. Jde spíš o to jak přesně jsi schopen vnikající napěťový úbytek měřit. Samozřejmě čtyřsvorkově.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 0:06    Předmět: Citovat
Asi bych to shrnul tak, že bych to rád udělal tak jak to má Unilog. Proč jsem už psal... Spíš by mě zajímalo alespoň jak dál...
Naposledy upravil SkorpionCZ dne st prosinec 17 2008, 1:05, celkově upraveno 1 krát.
radekrd
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 0:48    Předmět: Citovat
SkorpionCZ napsal(a):
Asi bych to shrnul tak, že bych se rád udělal tak jak to má Unilog...
Tak se udělej, co ti brání Laughing
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 1:07    Předmět: Citovat
Opraveno, ale spíš bych čekal nějakou radu která mi k něčemu bude, ta tvoje je mi prakticky na .....
radekrd
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 1:20    Předmět: Citovat
No nic na tom přece není. Vezmi kus drátu (stačí i pár cm pokud je málo místa), pokud to chceš instalovat natrvalo do modelu tak lze použít přímo napájecí kabel (jak tu už padlo). Na dvou místech kousek od sebe připoj snímací vodiče, připoj vhodný OZ (vzhledem k malým napětím asi něco přesnějšího) a na výstup třeba nějaké číslicové měřidlo, AD nebo cokoliv tě napadne. Jediná komplikace je, že je to třeba zkalibrovat. Ale to zase není takový problém.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 1:32    Předmět: Citovat
Kalibrace mi problém dělat nebude, ale třeba ten OZ. Jaký druh, typ? Nebo je to jedno? OZ jsem prakticky používal pouze jako koparátor a ten se na tuhle aplikaci určitě hodit nebude...
Ještě jsem zapoměl Smile Dal by se ten vhodný OZ sehnat i v pouzdru SOT23/5? Pokud si dobře vzpomínám, tak poslední co jsem měl bylo SO8, snad se to za těch pár let zmenšilo Smile
