Zaslal: út prosinec 16 2008, 20:17 Předmět: zdroj philips L6.
Zdravim chlapi, nejede mi zdroj. byl vadny FET, gretz, R3415 3414. vymenil jsem elyty a preventivne zenerky. P1 je 327V, P2 - 0,47V. při odpojeném vn je P2 6,2V a při zátěži žárovkou cca 30mV. neco podobneho se tu řešili, ale nevyřešilo. Odpojil jsem i sekundár a stále stejné. osciloskop nemám. Při zapnutí mi ukáže měřák impuls na G fetu, ale nevim kolik. je moc krátký.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út prosinec 16 2008, 20:33 Předmět:
Podobný problém mám s L6.1, ale zatim jsem se nedostal k výměně, co jste teda konkrétně udělal? vyměnil jste všechny vadné součástky a fet se znova prorazil? nebo to dál nefunguje?
Zaslal: út prosinec 16 2008, 20:44 Předmět:
Jaký má příkon ta žárovka? Mě taky odešly zenerky, tak bych je taky zkontroloval, napětí na gejtu by se nemělo měřit, teda aslespoň u L6.1 je výstraha, tak to raději měřte hned za odbočkou trafa.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út prosinec 16 2008, 21:11 Předmět:
Ty rezistory nejsou náhodou 3514 a 3515(1-ohmové)?Tys psal R3415 a 3414.Zkontroloval jsi všechny zenerky?Býva vadná 6514 BZT03-C200,6502 BZX79-C15.To jsem měl já krom toho fetu,gretza.Některý FET v tom nechce chodit.Já dal levnější náhradu,občas naskočil,pak zas ne.Já používám žárovku 60W.
ano, jsou to odpory 3514, 3515. nejak jsem to v tom šeru poplet. obe zenerky mam nove, fet jsem dal hodnotově stejný. jestli tam musí být ten stp4na40fi, tak bych to chapal, ze to nejede. ale tuším, že jsem tam dal stp6xxx - je na vyšší napětí a proud. zkoušel jsem i irf 730, 810 a nejelo to.
Zaslal: út prosinec 16 2008, 23:11 Předmět:
Já jsem tuším použil FET 2SK2545,ale šlo to i s BUZ 90A.Když nepomohla výměna druhého trandu,budeš muset projít celý primár.U diod nejlíp jeden vývod vypájet a pak proměřit také v závěrném směru.Na to používám klasický ručkový měřák přepnutý na měření odporu na nejvyšši hodnotu.
