Zaslal: st prosinec 17 2008, 6:08 Předmět: Kvalitní elyty.
Dají se vůbec ještě někde koupit kvalitní elyty?Potřebuju osadit zdroj v PC ale nechci tam dávat šunty co se prodávají v kdejakým obchodě a životnost je někdy sotva 6 měsíců.Objednal jsem na http://www.gme.cz/cz/index.php 9.12.08 ale do dnešního dne objednávku doma nemám.A už mě to stálo přes 100Kč jen v tefonátu k nim,mají tam fakd dobrý automat (šmejdi).
Díky za radu kde nakoupit.
z který pobočky jsi to objednával ? Jinak tme taky doporučuju. Je levnější a hlavně co se týče služeb o hodně kvalitnější.
Ty Yageo už nikdy nechci.Koupil jsem tam ty hnědý a po 6 měsících bez provozu jen osazený ve zdroji který pak zahálel na skříni než jsem ho potřeboval jsem zdroj opět nerozjel.Musel jsem zase dát jiný elka.Yageo to už nebylo
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 17 2008, 13:56 Předmět:
no t ochápu, ale řekl bych že t oje spíš podle to jak tu sněs v tom kýblu zrovna namíchají, tyhle modrý, mě zatím drží a s těmi hnědými taky nemám tolik problémů, buď jsi měl smůlu, nebo já štěstí
Díky za rady.Objednával jsem to v pobočce Praha,ale telefonovat se jim tam nedá,ten automat sežere 50 kaček než se vůbec někam dostanu.
bejt to z plzeňský pobočky tak se ani nedivím , ale u pražský jsem nikdy problém neměl. Ale zkus tme a uvidíš ten rozdíl
U gme jsem objednal ATmegy8 a přišli naházený v pytlíku a u TME napíchaný v tý antistatický "pěně" a zabalený ve vakuu v antistatickým sáčku a to je tam maj ještě o dost levnější.
Zaslal: st prosinec 17 2008, 16:40 Předmět:
OT: Když jsme u té antistatiky, mě přišla z SOS bedna 50x15x15cm a v tom jedna štangle s 20 ks 4066, dohromady na faktuře za 76Kč. Ale oni věděli, proč....
Jinak prodavači v GM i GES se s přesným typem elytů moc nemažou, je potřeba to hlídat. V GES to pochopí, v GM bohužel většinou nasadí nechápavý výraz. Druhá věc je ovšem to, že každá součástka má svoje použití a nenechá si líbit víc, než v katalogu slibuje - u elytů hlavně to, co se týká proudů elytem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V TME jsem už bral a dobrý.Z GME jsem dostal info že balíček projebalo někde PPL a že to pošlou znovu.Chtěl jsem se jim na to už vy... ale ještě to testnu,uvidíme co dojde.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
