3Com síťová karta - WOL konektor
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:26    Předmět: 3Com síťová karta - WOL konektor Citovat
V PC mám síťovou kartu 3Com 3C905B-TX a chtěl bych využívat funkce Wake on LAN. Potřebuju vědět zapojení toho konektoru na síťovce, zda je to nejaký standart, nebo musím dohledat piny, a podle toho to propojit s deskou? (abych něco neodpráskl, je tam napájení) Nějaký kabel k tomu mám - viz foto.
Zapojení konektoru na desce znám.
síťová karta 3Com 3C905B-TX
 Soubor:  3Com 3C905B-TX.jpg
 Velikost:  71.27 kB
 Staženo:  91 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
http://support.3com.com/infodeli/tools/nic/3c905c/905cuser.pdf Strana 28/29
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Na doske by mal byt rovnaky konektor.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Konektor na desce je stejný. Ale nevím, jestli tam můžu ten kabel připojit "na slepo" (jestli je vždy stejně zapojený) nebo si nejdřív zkontrolovat zapojení pinů (jestli bývají různě zapojený). Ani v tom manuálu jsem popis pinů na kartě nenašel.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Ješkovy voči, když nevěříš, že je to standardní konektor, tak si to přeměř, má to tři piny, už jsi to mohl mít přeměřené 5x. Ještě doporučuju zkontrolovat, jestli červený drát ze zdroje je +5V, žlutý +12V a oranžový +3V3, třeba to je také jinak zapojené. A zkontrolovat i piny na PCI, co když má 3COM jinou PCI sběrnici Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Nebyl jsem si jistý s tím standardem.
