Kvalitní elyty.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 6:08    Předmět: Kvalitní elyty. Citovat
Dají se vůbec ještě někde koupit kvalitní elyty?Potřebuju osadit zdroj v PC ale nechci tam dávat šunty co se prodávají v kdejakým obchodě a životnost je někdy sotva 6 měsíců.Objednal jsem na http://www.gme.cz/cz/index.php 9.12.08 ale do dnešního dne objednávku doma nemám.A už mě to stálo přes 100Kč jen v tefonátu k nim,mají tam fakd dobrý automat (šmejdi).
Díky za radu kde nakoupit.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 8:13    Předmět: Citovat
kód:
www.farnell.cz
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 8:23    Předmět: Citovat
docela se mi zatím zamlouvají ty modré od AME http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky,rezistory,kondenzatory,pojistky,filtry/Kondenzatory/Elektrolyticke/ELYT-1000/16V---105--ESR_6200062500.htm , nebo i v ECOMU se podle katalogu dají vybrat, nejhorší je když k tomu kondíku není žádný údaj, jen na jaké napětí a teplota t onic moc neříká.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Objednej si je u TME www.tme.eu/cz/ a do dvou dnů je máš doma.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:54    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
z který pobočky jsi to objednával ? Jinak tme taky doporučuju. Je levnější a hlavně co se týče služeb o hodně kvalitnější.
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Díky za rady.Objednával jsem to v pobočce Praha,ale telefonovat se jim tam nedá,ten automat sežere 50 kaček než se vůbec někam dostanu.
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 13:07    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ty Yageo už nikdy nechci.Koupil jsem tam ty hnědý a po 6 měsících bez provozu jen osazený ve zdroji který pak zahálel na skříni než jsem ho potřeboval jsem zdroj opět nerozjel.Musel jsem zase dát jiný elka.Yageo to už nebylo Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 13:56    Předmět: Citovat
no t ochápu, ale řekl bych že t oje spíš podle to jak tu sněs v tom kýblu zrovna namíchají, tyhle modrý, mě zatím drží a s těmi hnědými taky nemám tolik problémů, buď jsi měl smůlu, nebo já štěstí
Ragnol
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 14:37    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
bejt to z plzeňský pobočky tak se ani nedivím , ale u pražský jsem nikdy problém neměl. Ale zkus tme a uvidíš ten rozdíl Smile
U gme jsem objednal ATmegy8 a přišli naházený v pytlíku a u TME napíchaný v tý antistatický "pěně" a zabalený ve vakuu v antistatickým sáčku a to je tam maj ještě o dost levnější.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 16:40    Předmět: Citovat
OT: Když jsme u té antistatiky, mě přišla z SOS bedna 50x15x15cm a v tom jedna štangle s 20 ks 4066, dohromady na faktuře za 76Kč. Ale oni věděli, proč....
Jinak prodavači v GM i GES se s přesným typem elytů moc nemažou, je potřeba to hlídat. V GES to pochopí, v GM bohužel většinou nasadí nechápavý výraz. Druhá věc je ovšem to, že každá součástka má svoje použití a nenechá si líbit víc, než v katalogu slibuje - u elytů hlavně to, co se týká proudů elytem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Za predpokladu, ze nejaky katalog existuje Very Happy
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:07    Předmět: Citovat
V TME jsem už bral a dobrý.Z GME jsem dostal info že balíček projebalo někde PPL a že to pošlou znovu.Chtěl jsem se jim na to už vy... ale ještě to testnu,uvidíme co dojde.
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Ak si myslis ze do impulznych zdrojov kondenzatory Yageo (hnede 105°C) su zle a od TME (cierne) su lepsie, tak sa velmi mylis!
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Nemyslel jsem černý,to bude stejnej šunt jako ty hnědý,bral jsem v TME trandy.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Já kupuji většinou jamico, mám sněma dobré zkušenosti.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
