Zpozdovac vypnuti svetel u auta
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 8:44    Předmět: Citovat
a nevadí, že na drátu od páčky k relátku je dioda? myslím kvůli bezpečnosti - aby světla nezhasly v nevhodnou chvíli
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Nevadí. A pozor - pokud budeš dávat diodu k cívce relé, bude anodou na zem.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 12:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Omlouvám se, přehlédl jsem, že se má jednat o zpožděné vypnutí a ne zapnutí, takže to fungovat bude. Akorát bych dal diodu k cívce relé.
Nevadí, to se může stát každému. Ta dioda k tomu relé je dobrá připomínka, souhlasím. A jelikož je zapojen tranzistor se společným kolektorem, tak pozor na to, aby relé bezpečně seplo i při 10V!
Koldo
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Tu http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=20677&hl= je niečo, len s procesorom. Pokiaľ by si mal záujem, program môžem poslať.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Schválený výrobek
http://www.jweb.cz/univerzalni%20casovac.html
kid
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 8:27    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Zkusil jsem to navrhnout dle tvého přání. Mělo by to fungovat takto - po vypnutí zapalování (linka 15) monostabil U1, U2 vytvoří impulz, který na dobu danou R1, C1 přes T1 sepne relé a to přidrží svými kontakty rožnutá světla. Podrobnosti v případě zájmu doladíme.
Jak prijde zapojit elektrolyt C1? Kde ma plus?
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Ze zapojeni to jasne vyplyva, plus je na strane k U1.
kid
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
sestavil jsme obvod podle upraveneho schematu, ktery mi poslal(a) breta1 (viz. priloha) a nefunguje spravne Sad
Vysvetlim jeho chovani.
Po pripojeni napajeni"30" se rele okamzite sepne. Duvod je ten, ze se nabije C1 a na vystupu U2 je log. 0, coz sepne tranzistor.
Obvod dale kmita s periodou cca 10s a to kvuli tomu, ze se postupne vybiji kondenzator C1 pres odpor R1 a napeti na vstupu U2 pomalu klesa, az dosahne kriticke hranice, kdy U2 preklopi svuj vystup do log. 1, cimz se na zlomek vteriny vypne rele a znovu se nabije kondenzator C1. Obvod se tak chova nestabilne.
Po prilozeni napeti na "15" se po cca 10s rele vypne a vustane tak.
Nenapada nekoho nejake jednoduche zapojeni pomoci obvodu 555?
Diky za vsechny reakce, ktere vedou k cili!
upravene schema zpozdovace
 Soubor:  svetla2.PNG
 Velikost:  8.07 kB
 Staženo:  64 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Co třeba takhle?
 Soubor:  Foto_0049.jpg
 Velikost:  15.18 kB
 Staženo:  90 krát
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Vloudila se školácká chybička, pokud jsi to moje zapojení ještě nevyhodil, udělej tuto malou úpravu a musí to chodit. (to, že se v okamžiku připojení 30 děje to nebo ono nevadí, protože ta 30 se připojí jednou provždy).
 Soubor:  svetla 2.PNG
 Velikost:  8.55 kB
 Staženo:  96 krát
