Rychlotlačítko pro místo uložení
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 7:28    Předmět: Rychlotlačítko pro místo uložení Citovat
Ahoj, prosím vás, dá se nějak umístit rychlotlačítko do okna ULOŽIT, abych ho jen zmáčnul a hned se mi otevřel adresář, kam chci daný soubor uložit? Jedná se o doplnění stávajících tlačítek jako je tento počítač, poslední dokumenty, dokumenty, místa v síti atd. Díky H.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Řada programů si ukládá poslední použitý adresář a ten pak pro ukládání rovnou utevře v okně. U jiných si tento default adresář nastavíš v menu Nastavení, Možnosti ukládání....či jak se všechny tyto funkce u různých výrobců SW jmenují. U některých programů si tuto složku nastavíš už při jejich instalaci, takže se ani nepokouší jinou otevřít. To nestačí?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Znamej na to kdysi pouzival takovej programek Pathbuddy. Zkus to, melo by to pomoci klavesove zkratky hned najet kam si definujes a i v ukladacim dialogu.
