Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 10:24 Předmět:
Andreo já myslím že ho tam dali prostě proto že ho měli k dispozici když dělali návrh a kalkulaci. Někde jim zbyl a vešel se tam jak velikostí, tak i cenově. A bylo vyřešeno.
Killroy
To jo, ale něčím ten velký bude výjimečný, jinak by nebyl 5x větší. Když i ten malý typ je do spínaných zdrojů, tak do čeho je pak určený ten velký? Třeba je to speciální typ do raketoplánů a dal by se za velký prachy vydražit na aukru
Když nemáš v ruce (na obrazovce) datasheet s údaji, je to jen domýšlení.
Můžeš je rozkuchat a provést srovnávací měření. Sice o ně přijdeš ale ukojíš si zvědavost. Může to být jak říkáš a taky to může být tak, že ten menší je do nejsprostší spotřebky a ten větší do spínaných zdrojů
Technologicky je větší pouzdro proto, že obsahuje větší objem tlustší fólie, která nemá větší kapacitu ale větší povolený maximální proud, robustnější vývody a větší dovolenou střídavou složku (ripple current) protože větší objem má menší teplotní zatížení na jednotku plochy. Koeficient spolehlivosti je u rozměrnějších typů lepší.
U asijských výrobců je ale technologické hledisko dost vzácné, u těch je možné všechno ostatní, včetně klamání tělem.
Kvalitní typy s nízkým ESR které jsme kdysi kupovali z GB do spínaných zdrojů byly objemově oproti standardním ani ne 2:1. Cenově zhruba taky.
Ten zdroj byl Sanden - Japan z minulého století, tak nevím, jestli to Japonci tak šidili, že jediný kondík do spínaných zdrojů byl právě ten jeden a ostatních 15 byly obyč.
Já jen myslela, že se mezi místními experty na výměny kondíků najde znalec Marconu a bude vědět rozdíl mezi JS a BS.
Je, ten menší je o 13 týdnů mladší, tak asi ještě nedorost
http://www.chemi-con.co.jp/e/company/history.html - viz poznámka u roku 1995.
Můžeš použít tlačitko v pravém horním rohu "Contact us" a vznést dotaz přímo u kováře, místo hádání u kováříčků
Určitě ti podají minimálně tak vyčerpávající odpověď jako nedávno jistý polovodičový výrobce
No vídíš, našel jsi odpověď i na další debatu, která se tu vedla a to jestli je tantal elektrolytický kondík:
1995 Apr.
Purchase stake in MARCON ELECTRONICS CO., LTD. ( in city of Nagai, Yamagata Prefecture) to help expand Aluminum Electrolytic Capacitor Division and to support exploration of Tantalum Electrolytic Capacitors and other new technologies.
Strana 2 z 3
