Vazbove kondenzatory v elektronkovom zosilovaci
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 9:46    Předmět: Vazbove kondenzatory v elektronkovom zosilovaci Citovat
Ktory kondenzator je vhodnejšie použiť ako väzbový do elektróonkového zosilovaca?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05400846
alebo
http://sos.sk/?str=371&artnum=S089893
diky
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Ten odrušovací od GESu je prakticky jen na cca 400 Vss, zatímco MKS4 je na 630 Vss. Raději bych použil ten na větší napětí Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
somorastik
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Aky je rozdiel medzi odrušovacím kondenzatorom na striedave napatie a WIMA???
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 16:48    Předmět: Citovat
najvhodnejsie su asi tyto http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=X6_B3&inc=detail&gesid=GES05400719
jasin
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Rozdíl je hlavně ve způsobu, jakým se zkouší dovolené napětí ve výrobě. Odrušovací kond má určité bezpečnostní parametry (podle toho jestli je typ X nebo Y), kterými se odlišuje od obyčejných kondů. Tyto parametry při použití jako vazební nijak nevyužiješ. Ale neškodí Smile
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Zapomeň na odrušovací kondenzátory na místě vazebních. Použij svitkové (MP, MKP, MKT, MKS, polyesterové, polypropylenové apod.) na min. 400V, ještě lépe na 630V, někdy i více. Záleží na napájecím napětí. Uvědom si, že na vazebních kondenzátorech je plné anodové napětí, což může být i více než 400V! Je zde velmi důležitá vysoká kvalita dielektrika!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Ony ty odrušovací nejsou svitkové? Wink
Brudr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Brudr napsal(a):
Samozřejmě jsou. A samozřejmě je lze použít. Šlo mi spíše o to, uvést věci na pravou míru a vysvětlit začátečníkovi že každá věc má svoje určení a k tomu by se měla používat. Odrušovací kondenzátor - odrušení zařízení. Normální kondenzátor - do zařízení (jako vazební, filtrační, oddělovací ...). Stejně jako šroubovák na šroubování a sekáč na sekání a ne šroubovák na sekání, jak se mnohokrát děje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Brudr napsal(a):
To nevíš? A to MKT a MKP, to bude překlep Wink
 Soubor:  MKT_MKP.jpg
 Velikost:  24.9 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Pokud bych chtěl věci uvést skutečně na pravou míru, pak bych začátečníka neuváděl v omyl. Z tvého příspěvku si totiž pouze a právě začátečník vydedukoval, že odrušovací kondenzátory nejsou svitkové. Vhodnější měla být rada, jak se vyznat v označení "svitkový, fóliový, odrušovací, impulzní atd."
Pak se nemůžeme divit, když např. Andrea narazí s pojmem "mikrospínač". Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Vazební kond je široký pojem, každý si představí anodu první triody a z ní kond do mřížky druhé triody atd., ale např. mezi potenciometry nebo ve vstupním přepínači se můžou vyskytovat malá napětí a tam některé svitky nemusí dobře fungovat, když jsou vývody z fólie napojeny ovinutím. V datasheetu by mělo být minimální signálové napětí.
Brudr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
masar napsal(a):
Brudr napsal(a):
U MKP nevím jistě, bral jsem to z hlavy, tak jak jsem si vzpomněl, ale MKT určitě není překlep.
Pravda je, že nejsem obdařen pronikavými didaktickými schopnostmi. Zvážím, do budoucna, svou potřebu se k něčemu vyjadřovat, abych druhé nemátl.
 Soubor:  kondy.jpg
 Velikost:  201.88 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Také něco ode mne:
 Soubor:  kondy.png
 Velikost:  81.07 kB
 Staženo:  135 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Tím překlepem jsem myslela nápisy MKP a MKT na vyfocených odrušovacích kondíkách. Když nejsou svitkové, tak určitě nejsou ani MKP nebo MKT. To jsem si jen tak rejpla. Wink
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 16:02    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
ahojte vsetci.
nechodim sem na toto forum ,ale zaujala ma tato odpoved ,tak by som poprosil vysvetlit ,ak je to mozne,co to je ten typ X alebo Y,lebo to som este nepocul Sad
dakujem
