Je to zřejmě teplotní závislost, tak můžeš použít metodu ohřívání a chlazení např. proudem vzduchu k identifikaci vady nebo alespoň oblasti na desce. V podezření zůstávají nejvíce elyty v blízkosti výkonových prvků. A jinak měřit a měřit.
Také nezapomeň na C308, C307,C306, kontrolu napájecích napětí (+5V) a jejich filtraci.
Jo to mě děsí.Více méně není čím ochlazovat.Fén fouká jen teplo a sprej nemám.Myslíš že by mohl být načatý ten výkoňák S2055AF? Zahřátý je vždy VNtrafo a chladič u tranzistorů.Kondiky jsou studený.Jo a taky je celkem slušně teplá cívka L302.
Těch 5V jsem si ani nevšiml.Mám tištěný schéma a já myslel, že to je 15V.Už to zkouším.
No rozhodně to nedělá řádkový tranzistor ani jeho buzení-to by dávno odešel.Spíš to vypadá na řádkovou synchronizaci. Na schema jsem se nedíval.
Jenže řádková synchronizace je dost široký pojem, zvláště pokud je takto "rozdvojený obraz" zasynchronizován. Pak přichází v úvahu celý řetězec řádkového rozkladu včetně H-out a HFLB, vn-trafo nevyjímaje(zvláště hřeje-li více než je zdrávo).
Přesně tak. Obraz je zasynchronizován,jen se rozjede do stran.Jo a obraz se postupně "rozjíždí" od vrchu a během tak 15 vteřin to je na celé obrazovce.A pri tom zacne prave kolem VNtrafa pískat,ale je to takové přerušované,jako když rychle za sebou prošlehává kondik.Poslouchal jsem to bužírkou a vychází to přímo z VNtrafa.Asi to bude ono.Skusím si ho objednat.
No s tím trafem se mi to nějak nezdá. 5 minut dobrý a pak ne?. Ještě zkus ověřit nějak tu teplotní závislost. Když nemáš studený vzduch, můžeš zkusit metodu nanášení prchavé látky (líh, izopropyl) štětečkem na podezřelé součástky (opatrně a jen některé, např. IC701). Také můžeš nahřívat pájkou spoje u vývodů podezřelých součástek k uspíšení projevu. Takto zkontroluj některé diody v okolí vn (napadá mě modulátor D305) a k nim připojené kondenzátory.
Ale snad se ještě ozve někdo, kdo s tím má větší zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že se závada projevuje odshora dolů mám také podezření na napájení obvodu vertikálu z vinutí vn. Jsou to tři napájecí napětí. Zkontroluj diody a elyty v jejich obvodu(D307-9, C318-C320).
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 19 2008, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
Diody jsou OK. Na C318-19 je napětí v pohodě +-14V, i když ve schématu je 10V. Ale na C320 mám 64V a ve schématu je 45V.Když to začne blbnout,tak to napětí klesne na 63V.To není nic extra.
Jo je tam pro H 144V a to i když to začne blbnout.Jen když si dám měřák na 1000V,tak mi to ukazuje 14.4 a ta tečka svítí slabě.Při měřáku na 200V tam je normálně 144.3V Ta C407 je i na desce na 63V a zahřátý není.
