pukanie v ovp 2540
milan431
Založen: Oct 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 14:36    Předmět: pukanie v ovp 2540 Citovat
ked odpojim z konektoru vychilovacie cievky tak sa mi rozsvieti kontrolka,myslel som ze su to cievky vadne,tak som z cievky odpojil modry a hnedy kabel,a pukalo to stale a kontrolka nesvietila,neviete poradit niekto?diky
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Měřit!!! Zřejmě bude vadný BU,ale i to bude jenom důsledek.Příčinu (t.j.spoje,C atd)budeš muset najít,
zajemce
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Ještě jsem chtěl dodat,že u těchto typů byly osazovány místo BU S2000.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:39    Předmět: Citovat
milan431 napsal(a):
Tak na toto musím reagovať smajlíkom Rolling Eyes Milan, a vieš, prečo to po odpojení konektora prestalo "pukať"?
Robo...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 23:49    Předmět: Citovat
vymen tam koncovy trand v horizontaly ten cierny plastovy na chladici malo by to nabehnut ale treba to pomerat preco to odislo
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Napis presne co Ti ide a co nie.
Ak TV ide iba praska, tak to bude skor transformatorom VN.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Zrejme ti to zacalo asi od pocasia - vlhkost. Vypni ju ,otvor a pekne vycisti.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 9:49    Předmět: Citovat
A co tak teplota, tlak a rosný bod? - píše "ked odpojim z konektoru vychilovacie cievky tak sa mi rozsvieti kontrolka" a odpojí nejenom cívky, ale i napájení horizontálu. Má pravděpodobně chybu v horiz. konci - vadný tranzistor?
VyBiSu
ccarloss
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Tam ma zaprasene vsetko aj to robi svoje aj pri zmene vlhkosti.
vybihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Ale já žádný obrázek nevidím.
VyBiSu
ccarloss
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:37    Předmět: Citovat
tak ze mu ide zdroj a pocuje cvakanie.To nemusi byt trand na hz skrat moze byt aj za vn trafom napr. zvukovy zosilovac
Robosand
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:07    Předmět: Citovat
ccarloss napsal(a):
Zvuk je napájaný z imp. zdroja (+23V, +5V) a to nemá nič spoločné z vn trafom...
Robo...
