Zaslal: čt prosinec 18 2008, 18:35 Předmět: but 11apx 1200-/nxp
potreboval by som poradit .mam tv philips 21pt 5409 a odisiel tak spominany BUT 11APX NXP .a niejake condiky atd... .pri jeho vymene tv nabehol ale neviem ci je to ono ,lebo zhasina tv.lebo som ho objednal z alvemaku za 35 sk.ale maju vlastne nemaju BUT APX 1200 - original philips za 230sk .ze ci je to nahrada mozna alebo musim pockat az kym nebude original
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3768 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 20:09 Předmět:
Podle mě to je stejné,možná origo je na trochu vyšší napětí.Ten co ti poslali má určitě jiného výrobce,tudiž levnější(možná nějaká "šikmooká"napodobenina).Druhá věc je,zda se ti nadměrně nezahřívá a co myslíš pod pojmem"lebo zhasína TV"?Múžeš tam mít samozřejmně ještě něco vadné.
