Zaslal: čt prosinec 18 2008, 21:36 Předmět: Měnič pro LED - Znáte někdo tento obvod?
Narazil jsem na zajímavou součástku (integrovaný obvod) podobnou tranzistoru.
Používá se pro napájení LED v rozmezí výkonu 0,25W až 4W napětím v rozmezí 0,8 až 3V.
Jeden s označením
2100A
0538/45
živí 1W LED, v baterce z Teska živí podobný šváb 4W svítivku ze dvou "buřtů"
Neznáte někdo výrobce a nebo typ?
(nedaří se připojit příloha, proto odkaz na schéma zde níže)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út prosinec 30 2008, 17:47 Předmět:
Mno ja s tim MAX1709 ted budu stavet svitilnu s 4W LED diodou. Pokud by se do toho nekdo chtel taky pustit tak si ten IO muze nechat zaslat zadarmo jako vzorek primo z Maximu. Me to prislo asi za 14 dnu od objednani. Z PDF sem pochopil napetovou regulaci, ale vubec sem nepochopil proudovou regulaci. Kdyby byl nekdo ochoten poradit necht se ozve . . .
mne ide o to ze mi je lúto ten lampásik vyhodit. Je to malický smrad na 1. tuzkovú baterku kde 1,2V neni ziadny problém. Tento prístrojcek obcas isiel dobre a obcas slabý jas. Dlho som na to na to nemohol príst a potom som zistil pod hod. lupou, ze táto súciastka SMD je prasknutá a v tom bol celý problém. Preto zhánam tento IO alebo Tranzistor s oznacením: 2100A 0548/45 lebo ten MAXIM s tými súciastkami sa tam proste nezmestí. Ak viete niekto kde by sa dal tento obvod zohnat alebo nahradit tak pomozte prosím. vdaka vopred
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 08 2009, 23:18 Předmět:
Vem rovnou TPS61050...a mas to rizeny po I2C, odpadnou ti vsechny prebytecny soucastky okolo ... dneska nejelegantnejsi reseni, vsichni "velci hraci" na to prechazeji.
MAX8607 taky neni spatnej, nebo neco od Linearu, treba LTC3453. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne únor 08 2009, 23:39 Předmět:
breta1 napsal(a):
Stepo
to je sice hezky, ale vsechno od vice nez 2,5V, my hledame od 0,8V
Jeeej, vidis to, to jsem nejak blbec presel(delam totiz s li-ion)...jsem si rikal, proc jsem na to nereagoval v tom prosinci, uz to vim . Beru zpet. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
