Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 18:38 Předmět:
>>Jenys: to není chyba přijímače, je to vidět i na CRT televizích, jenže u nich není exaktně adresovaný každý zobrazovací bod, takže se ty mpegové artefakty trochu maskují.
Signál se prostě už nějakou dobu zpracovává ve studiu a přenáší na většinu vysílačů digitálně a to samozřejmě s kompresí. Při živém přenosu nebo při vysílání "filmu" (třeba zrovna reklamy) natočeném rovnou do digitálu v tom problém nebude. Jenže analogový záznam z videa má určitý nezanedbatelný šum, z klasického filmu vlastně taky, jen se tomu říká zrno filmu. I přes použití různých inteligentních vyhlazovačů ploch a podobných udělátek v signálu nějaký šum zůstane. Sice ne v celé ploše, ale kolem jasových přechodů, které rozhodují o ostrosti obrazu, zůstat musí.
Jenže šum, to je pohyblivá informace navíc, kterou komprimační algoritmus musí zpracovat. Pohyblivá informace vyžaduje větší objem dat, takže i statický obraz z filmu zatíží kodeky víc, než stejný obraz z digitální kamery. Do tohoto pohyblivého obrazu je elektronicky vklíčované statické logo, kolem kterého jsou pak ty artefakty nejvíc vidět, protože sedí na stejném místě. Jinde v obraze jsou taky, ale pohybují se, takže dochází k maskovacímu efektu.
Nesuď přijímače podle jevu, který vzniká digitalizací a hlavně komprimací a dekomprimací původně analogové obrazové informace. To vypouštění "nepostřehnutelné a tedy nadbytečné" informace bohužel postřehnutelné je, protože zvolené algoritmy jsou na hranici ještě akceptovatelné kvality přenosu, hlavně, když se toho co nejužším kanálem přenese co nejvíc.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 0:25 Předmět:
kozoka napsal(a):
Jenys napsal(a):
Zdravím všechny odborníky zde v bastlírně. Možná to úplně nesouvisí s původním tématem, ale potřeboval bych zjistit něco o LCD TV a nechci zakládat nové téma. Koupil jsem si LCD Sharp LC-32D44E-BK, dobrá cena 10599Kč a reference o ní také dobré, nízká spotřeba a automatická regulace hlasitosti, dobrá při reklamách. Je to Japonský výrobek, tedy aspoň to má na štítku. No a moje otázka zní....je to normální,když třeba u filmů,( vysílání ze studia či reklamy, jsou pěkné)ale ten film je neostrý a mívá takové ty rozostřené fleky,kolem Loga je takové zašumění, podobné jako při velkém zvětšení digitálního obrazu s nízkým rozlišením. Docela mě to zarazilo, všude se píše o LCD TV jako o dobrých a výborných TV, ale takový film je potom degradován. Snažil jsem se to všelijak nastavovat v menu obrazu, nastavil jsem i režim filmu, ale nic moc. Jakmile naskočí reklama, je to v pohodě. Tak abych se ujistil,že je něco v nepořádku, tak jsem koukal na krámech po TV a on tento problém je asi všeobecný, protože jsem to viděl i u Plazem. V čem je tedy ten problém? Nemůže to být nekvalitním vysíláním toho filmu, třeba v nevhodném rozlišení? Jestli by mi mohl někdo prosím nějak toto objasnit, budu rád. Pokud by toto bylo normální, tak to se mi nelíbí. Jinak je ta TV výborná, DVD i záznam z HDD je pěkný a čistý, zvuk také paráda a možnosti nastavení také dobré. Děkuji za odpovědi. Jenys
Tak si zvykej na obraz u LCD Tvoje chyba neměls to kupovat. Ale takový aparát s Vestel chssis hraje líp než např. Philips 32PFL5403D
Hm, tak takovou odpověď jsem nechtěl... ,ono se na to dá koukat, ne vždy je to špatné. TV jsem kupoval proto, že jsem chtěl větší obrazovku než 20". CRT velikosti 32" by se mi do stěny ani nevešla _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 0:32 Předmět:
Hill napsal(a):
Hille, moc děkuji za tak vyčerpávající informaci o této TV a jejím zobrazování. Tak zase to není až tak úplně špatné, dá se na to koukat i když já jsem puntíčkář A pokud se zlepší pořady, tak to bude celkem dobré. Už jsem si zvykl a líbí se mi i ty možnosti nastavování, umí toho tahle TV celkem dosti a ve spojení s domácím kinem je to docela paráda. Tak doufám, že jsem nekoupil až tak špatnou značku. Myslím, že ty Sharpy jsou docela zdařilé, nebo se mýlím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 3
