Nabijacka akummulatorov
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 10:49    Předmět: Nabijacka akummulatorov Citovat
Zdravim,
chcel by som sa spítať či by sa z tohto start. vozika
dala spraviť nabijacka 12V akumulatorov, pre zaťaženie netreba použiť tie tyristory, ale cez vykonovy prepinač by sa spravila odbočka zo sekundara a odtial by sa mohla spraviť nabíjačka aku. Nemám vôbec predstavu ako by vyzerala schéma a na internete som žiadne schemy na tieto trafo nabíjačky nenašiel. Ďakujem
Naposledy upravil dodik dne so prosinec 20 2008, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:40    Předmět: Citovat
V prvé řadě, 15V na sekundáru je na nabíjení málo. Bude to chtít přepojit sekudár a usměrňovač jako jedno vinutí 30V.
A dále, chce to nějaké fázové řízení, těch schémat je plno. Hledejte například
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=Nab%C3%ADje%C4%8D+Pb+Schema&lr=
I když - to trafo je mnohonasobně předimenzované a bude v reálném provozu nevyužito.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Uprav původní zapojení, nepotřebné věci vyhoď, na místo žárovky použij H4 se spojenými vlákny. Bude to fungovat, ale ta váha...
Dokonce bys mohl použít místo diod i původní tyristory, jen připoj mezi G-A ty odpory 22 Ohm.
 Soubor:  nabijecka.PNG
 Velikost:  119.79 kB
 Staženo:  278 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Spíše, než to celé předělávat, bych se pokusil tam dodělat tu nabíječku navíc, pokud to konstrukce dovolí. Startování se někdy může hodit. Z vývodů 3 a 6 trafa odeberte 30V stř. a nabíjecí blok bude samostatný, nijak jinak s původním zapojením nepropojený. Jednoduché schéma, které ovšem postrádá stabilizaci proudu je třeba na:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_picture_059_741.jpg
Pokud byste chtěl složitější se stabilizací proudu, můžu sem dát i jiná schémata, která jsem vlastnoručně ověřil.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Je to opravdu razantní zdroj na nabíjení, takže jsou dva základní problémy:
- omezit nabíjecí proud, třeba těmi žárovkami nebo odporem do 1 ohmu;
- včas odpojit nabitou baterku, a na to se ten stykač může hodit. Vhodný komparátor ho shodí po dosáhnutí stanoveného napětí.
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Kdyz bude chtit zachovat puvodni zapojeni, udelejme to takto. Kdyz to bude na startovani, pouzije vyvod J4, kdyz to bude na nabijeni, da do serie s J4 tu propojenou zarovku H4. Dokonce by bylo mozne odpojovat jen jeden tyristor, a tak skokove zmensovat nabijeci proud.
dodik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 18:46    Předmět: Citovat
omg hoši, ste ma zle pochopili uplne, to trafo je hlavne na startovanie a nabijanie je ako + ktomu, takže žiadne skratovanie gate.
Potreboval by som spraviť nabijacku ako samostane zariadenie vedene od sekundaru a bude zapinatelne pomocou niakeho silnejšieho dvojkontaktoveho rele, trafo je samozrejme regulovatelne cez primar- triakom, takže z trafa sekundáru som schopný dostať max, 2x25VAC čo je nan nabíjanie v pohode. Takže žiadne upravy tej schémy štartéra, len pridať novú.
Dakujem
Bernard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Prepáč, Dodík, ale pýtal si sa, či by z vozíka nešla spraviť nabíjačka, tak z toho vychádzali aj odpovede. O triaku na primári zmienka nebola, ale keď sa s ním dá docieliť 2x25 V striedavých na sekundári, tak to samotné trafo aké má vlastne sekundárne napätie naprázdno?
dodik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Ano asi som to zle sformuloval, aj teraz ked som si prečital predmet/nadpis tak to "z" z toho vyplívalo, sorry, stáva sa.
Nabíjačka stačí uplne jednoduchá tak do 8-10A.
dodik
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 9:39    Předmět: Citovat
našiel som velmi peknú diskusiu na daný problém
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=4750.15
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Pokud je původní zařízení konstruované jako startovací zdroj , pak je téměř jisté , že nebude moci být zapnuto trvale !
dodik
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Asi prepíšem názov témy, berme podstatu že mám trafo so sekundárom 2x25VAC a na primáry je triakový regulátor, a na sekundár by som chcel dať nabíjačku AKU napr od 2-8A, neberme ohlad na ten starter s tyristormi. Potreboval by som teda schému niakej jednoduchej nabíjačky, a obmedziť prúd na sekundáry, kondenzátor na primárnej strane nieje vhodný kvôli tomu triaku a samostanej funkčnosti strartera.
Dakujem
dodik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Som sa teda rozhodol že nebudem prirábať nabíjačku, ale spravím nabíjačku ako samostaný prístroj. A mala by to byť už niaka inteligentá nabíjačka ktorá nebude prebíjať a najlepšie udržovať aku v dobrom stave.
Našiel som túto konštrukciu
http://michal.slansky.sweb.cz/data/inteligentni_nabijecka_pb_akumulatoru/text.pdf
alebo kratší članok
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1685-Inteligentni-nabijecka-Pb-akumulatoru.html
Staval to už niekto? Chcel by som s tým nabíjať autobaterie s kapacitami nad 100Ah 6V alebo 12V, je možné také kapacity nabíjať na čase ani nezálleží, prípadne dal by sa úpravami zvýšiť nabíjací výkon?
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Víš , nabíjení akumulátorů je tak trochu "duchařina" . Snad každý má svůj ověřený postup . Pokud se nemíníš nabíjením doslova živit , postav snad to nejjednodušší . Pokud vůbec použiješ elektroniku , tak prostě proudový zdroj . Vyšlo např . jako nabíječka s charakteristikou I před 25 lety . Postavil jsem mnoho kusů . Jen jednu úpravu Ti doporučím . Dát do G elektrod tyristorů pojistky obyč trubičkové . Hodnota je nedůležitá 0,1-1A . Jinak při proražení tyristoru shoří budící trafo , jako se stalo člověku , který touto nabíječkou a starým aku startoval traktor . Při tom trafu co máš , můžeš nabíjet i 2x 12V aku v serii . Tzn. pro palubní napětí 24 V . Ze zkušenosti vím , že nabíječku budeš na 99% potřebovat takovým stylem , že budeš potřebovat nabít auto aku po poruše , když je v něm NULA a Ty budeš chtít do ní dostat co nejvíc v co nejkratším čase . Když budeš potřebovat a chtít nabít aku opravdu na 100% , tak nabíjej do 1/10 kapacity aku proudem v A a když to o nějakou hodinu přetáhneš , nic se nestane . Platí pro občasné dobití . Jinak to dobití na 100% se používalo v dobách , kdy byly aku dodávány tzv. nenabité , s elektrodami panenskými a dělalo se tzv. formování . Dnes pokud trochu jezdíš , stačí nabít tak cca 50% a pokud je bezchybná dobíjecí soustava , dobije se samo .To "duchření" se týká toho , že veškerá doporučení při nabíjení se týkají vždy JEDNOHO článku , ale člověk jich má vždy "baterii" a nikdy není článek co článek absolutně stejný . Ať se daří .
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 12:04    Předmět: Citovat
ono su to staršie typy aut(avia), a tie baterie su v hroznom stave, stačí trochu zimy a ten motor roztáčajú ťažšie, tak radšej by som spravil niečo s trochou inteligencie, písal som aj autorovy Michalovy S. či by sa tá nabíjačka nedala upraviť na višší nabíjací prúd a aké úpravy by to obnášalo( zatial ešte neodpísal), ak by ste mali vy niake úpravy kludne sem pište. dakujem
