Vadné DVD
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 16:12    Předmět: Vadné DVD Citovat
Dobrý den,
před časem jsem měl vadný motorek,po Vaších radách jsem ho opravil.Nastala další závada a to ta že asi po 30 min se DVD kousne a obraz ztuhne.Něco jak když máte malou ryhlost netu,načte a přehraje,načte a přehraje.Je to nepravidelné až ztuhne docela.Někdy to udělá až při druhém filmu.Měl jsem podezření na teplotu v DVD ale po odkrytování to pokračuje.Nevíte co stím? Sad
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Je možný špidel motor KO alebo elity v napájaní riadenia toho motoru - chce to osciloskop a pomerať alebo vymeniť elityvšetky v 5V vetve a + pomerať elity v zdroji Wink
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Zdravím,špidle,motor je nový asi měsíc.Tato závada se projevovala i u předchozího motorku.Nějak jsem tomu nevěnoval pozornost,ale je to čím dal častějčí.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Ak maš neaky merač ESR to je vnutorny odpor Elitu- napr. RLC mostik tak skus pomerať elity aj na kapacitu ak nič takeho nemaš tak asi len pomeraj napetia v napajani a preventivne vymeň elity v napajani procesoru a elektroniky k tomu špindel motoru mal by tam byť neaky IO čo stabilizuje napetie pre ten motorček a samozrejme elity.
PS:AMBYK čo je to za DVD myslim aky je to typ a od akeho je to výrobcu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 18:36    Předmět: Citovat
takhle mě taky vytrestal plochý vodič od laseru, byl někde v půlce zlomený a když se laser dostal na střed tak byl nekontakt ale u kraje to drželo u sebe.
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Je to XORO HSD 415.Je to staré tak 3 roky a má naběháno jen pár filmů.Nevím ale myslím si že většina DVD má střeva stéjné jen s nějakéma odlišnostma.Těch kondíků je tu do hrstě a vyměnit je ,je nesmysl.Možná kdo tomu hoví tak by mi mohl ze skušeností říct nebo načrtnout které by to mohli být.Schéma nemám a tak dám na rady zkušených.Možná napoví foto.
 Soubor:  P1010022.JPG
 Velikost:  77.43 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  P1010021.JPG
 Velikost:  70.28 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  P1010020.JPG
 Velikost:  69.48 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  P1010019.JPG
 Velikost:  67.92 kB
 Staženo:  83 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 19:43    Předmět: Citovat
AMBYK ked to sekne obraz skus položiť prst na ten procesor čo je na nom to velke ESS či nie je vretý ak ano tak už nemusiš robiť nič viac. Cry
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Posuv laseru jde zlehka a nedrhne?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:11    Předmět: Citovat
používané dvd jsou lisované origoše nebo pálenky ? mně zamrznou ke konci snímku některé dlouhé dvd-R kopie
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Hm,laser jde posunout lehce ale nevím zda je to to právé ořechové to posouvat rukou.Nevím jaký tlak potřebuje motorek pro posun laseru.
Ambyk
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se všem,byl jsem nepřítomen.DVD jsem odkrytoval a zkontroloval teplotu všech IO.Značně se hřejí na únosnost prstu.Jakmile se DVD kouslo tak se mechanika zastavila a zase rozjela.Obraz ztuhl a disk se rozjížděl a zastavoval (cikloval ).DVD jsem vypl ,vytáhl jsem cd a znovu spustil (original)DVD načtlo a hraje dál,tím vylučuji teplotu a myslím si že by to mohl být pásek k laseru.Na tom pásku je tolik čísel a psaní že nevím podle čeho se objednává.Nebo stačí spočítat počet přívodů?
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 18:08    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Taky se připojuju k tomu názoru, pásky se lámou u konektoru laseru a právě když vozejk dojede do určitý polohy se pásek ohne a už přelomený vodiče se rozpojí.
Ambyk
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 7:53    Předmět: Citovat
mám zato že ta smyčka od laseru po ohyb je malá,a tím dochází k lámání pásku u konektoru laseru,tak jak jste psali.Objednal jsem nový ,dám vědět.
Ambyk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Tak že to trochu trvalo než jsem sehnal páskový vodič od laseru k desce.
Nový pásek 90 kč a DVD běží. (do další poruchy )
Opravdu byla smyčka malá a pásek se u laseru přerušil,DVD do 10 kap.bylo funkční a pak začalo vykazovat nepravidelnou chybu v obraze.
Dík za rady.
