vermona regent 1000 h
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 10:40    Předmět: vermona regent 1000 h Citovat
mam zosilovac vermona 1000 bol v nom chybny kondenzator a spinaci ku neviete nahodov kde ci niekde je manual k tomuto zosilovacu popripade ci po vymene ku je potrebne nieco nastavit trimrom schemu som sice nasiel na polskej stranke ale neni ideticka stimto zosilovacom pravdepodobne sa vyrabali viacere verzie Mohol bi mi aspon niekto vyfotit tie prve moduly hned vedla sietoveho vypinaca hlavne ako tam su zapojene vodice do ti modulov ???Zosilovac mi ide len v repraku je pocut jemny brum
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 13:14    Předmět: Citovat
skus pohladať na www.vermona.de
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Skús tu:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=VermonaRegent1000H.zip
jopo166
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 14:57    Předmět: Citovat
skusil som obe na tom druhom odkaze je schema ktoru som stiahol s polskej stranky totozna moja je vsak trosku ina nesedia hodnoty kond tranz su ine a tiez hodnoty odporov dakujem obom za snahu mi pomoct
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 15:27    Předmět: Citovat
skus napisat sinclairovi (aldax), ci nahodou nema schemu...a ak ma, tak zadarmo to urcite nebude.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 2:11    Předmět: Citovat
Pozri ci ti nebude sediet od Vermona Regent 1000 S:
 Soubor:  Vermona Regent 1000 S.jpg
 Velikost:  287.66 kB
 Staženo:  662 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 19:49    Předmět: Citovat
kolko ma trafo v tej verone watov?? kolko z neho ide voltov pred usmernenim ???a je vobec simetricke???
jopo166
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:05    Předmět: Citovat
mam vsak problem este s jednym zosilovacov je robeny podla ar 11/98 jena sa 200w od jozefa sedlaka mam ho urobeny ako dvojkanalovy v jednom kanali mi vsak vyhodi stale jednu poistku hnet po zapnuti a relatka mi nezopnu as ked vyberem druhu poistku ktora je dobra vtedy relatka zopnu celi plosak som premeral vcetne koncakov tip142/147 no na nic som neprisiel poradte prosim v com moze bit problem v minulosti boli zniceni tranzistor kf 517 nahradil som ho tim isti nemeral som vsak nanom zaverne napetie.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Regent 1000H má křížově zapojený konec, jednotlivé verze se liší budičem (modul s trandy nebo trafko).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Je to v podstatě tranzistorový PPP, zdroj jako takový symetrický není a ani být nemůže.
Mám schémata celkem čtyř verzí budičů i osazení konců, v jednom jsou dokonce SU111 a v dalším nějaké ruské KT.
Nejčastější verze je ale KU612+2N3773.
jopo166
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:05    Předmět: Citovat
a kolko ma vlastne ten zdroj vo vermone watou ???ak jeho vystup neni simetricky tak možno by šlo napajať z toho zdroja transiwat ten nepotrebuje simetricky zdroj či ani to nie???
 Soubor:  vermona zdroj.JPG
 Velikost:  119.6 kB
 Staženo:  268 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 5:36    Předmět: Citovat
Tu máš schému VERMONA REGENT 1000H:
http://www.edisk.cz/adresar/a6355759024b60f5230df2dd390366e6
Pozdravujem Vás, Miro.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Na polskom fore pišu že trafo ma 240VA a pred usmernenim 30v ma oddelene 2sekundary 30v dal by sa spojenim sekundarou v strede dostať symetricky zdroj??? a kolko watou by mali mať koncove stupne pre toto trafo??
