Eagle 4.16 rozměry
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 17:10    Předmět: Eagle 4.16 rozměry Citovat
Zdravím. Jde v Eagle 4.16 nějak nastavit, aby byla rozměry v jiných jednotkách než v palcích? (nejlépe milimetry) Jde mi o tu hodnotu, která se zobrazuje v levém horním rohu kreslícího okna. Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 17:12    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Grid (ikonka s tečkovaným rastrem) - Size - přepnout jednotky z inch na mm
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka,je potřeba si uvědomit, že všechny int. obvody a spousta součástek má rozměry v palcích, je dobré tedy použít rastr mil (mili inch) což je 1tisícina palce. 100mil=2.54mm.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 18:57    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Normálně jde použít rastr v mm, stačí když je soudělný s palcema např. 1.27mm nebo 0.635mm. Eagle není Formica.
promise
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě, že.Eagle fakt není Formica.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 20:37    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Co je složitého na přepnutí rastru? Také běžně používám rastr 1,27mm (0,05")nebo jeho podíly, protože se pak na desce lépe orientuji. Složité by bylo, kdybych si měl přepočítávat např. 0,08". Nejsme angličani. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 1:28    Předmět: Citovat
Souhlas s masarem a Andreou...prepinam na jednotky mm a rastr pouzivam v prislusnem pomeru k palcovym miram(jelikoz takove rozmery ma vetsina soucastek). Na MILy jsem si za tech nekolik let zatim nejak nemohl zvyknout Confused Pravdepodobne to bude tim, ze na mm jsem odkojeny od mala a nejake po*ebane MILy jsem videl az v eaglu Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
promise
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Ať už používáte mm nebo mil. přepočítávání se stejně nevyhnete.Např. při vytváření nové součástky je snadnější použít mil protože všechny katalogy, datašíty a pod. používají palcové míry. To že se někdo setkává s mil teprve v Eagle není chyba tohoto programu.
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 15:21    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Ale ale ale...kolik datasheetu si videl? Tohle je AZ moc silne tvrzeni, prave ze to je naopak...kdyz tam jsou palce, tak tam jsou milimetry. A v dosti pripadech byvaji jenom milimetry. Samozrejme existuji vyjimky. Takze se prepocitavani skoro vubec nekona a vice prepocitavat musis TY.
Nevim proti cemu porad bojujes, vzdyt ti nikdo nebrani pouzivat MILy, tak nebud tak zhrozeny, kdyz nekdo pouziva milimetry Wink
promise
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Tak milý Stepo, těch datašítů jsem viděl podstatně víc než si myslíš (elektronikou se živím a pl.spoje dělám profesionálně).Za nic nebojuju, jen jsem se pokusil vyjádřit svůj názor .Tak se ve svých projevech mírni,nevíš s kým diskutuješ!
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:03    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Napodobne.
Za vsim co jsem rekl si stojim. Pouze vlastni zkusenosti, proto to tvrzeni. Kdybychom meli stejne nazory, bylo by to jednotvarne nemyslis? Kazdy mame preci svoji hlavu. A zatim tady vedeme diskuzi, ja v tom problem nevidim.
Rad bych, kdybys me odkazal na ty datasheety pouze s palcovymi rozmery, protoze me tahle informace zajima a rad bych se dobadal konce, at patram jak patram, nic nemuzu najit.
Kazdopadne mi neslo o to urazit tebe ci nekoho jineho, doufam ze me chapes Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Možná ten, kdo pracuje s návrhovým systémem knihoven v Eaglu a pod. využije svou schopnost snadného přepočtu palcových měr na metrické (pokud to vůbec potřebuje), ale každý čech se od malička učil nejprve metrické míry, takže palcové se musí naučit, pokud je to nutné. Ale že to nutné není dokazují i namátkou stažené datasheety. Wink
K tomu PICu ještě dodám - u uvedeného pouzdra je na rozdíl od jiných upřednostněna metrická soustava, což popírá tvrzení promise.
 Soubor:  datasheets.png
 Velikost:  27.96 kB
 Staženo:  156 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 22:54    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Co je na tom složitého?
A pokud vím, tak právě Formica měla s přepínáním rastru problémy, protože pozice objektů měla uložené v jednotkách rastru a při přepnutí mm/inch se součástky všelijak natáhly nebo scvrkly. Eagle má všechny souřadnice absolutní nezávislé na rastru. Takže je jedno, jestli si zobrazování přepnu na milimetry nebo na palce. Nás učili na základce milimetry a že palec je 25,4mm. Takže mi nedělá problém přepočítat palce na mm, obráceně bych už asi potřebovala kalkulačku. Proto zůstanu u mm. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Oteviram tento starsi thread, protoze se k nemu muj dotaz vztahuje a nechce se mi zakladat novy.
Jde nekde editovat defaultni nastaveni polozky grid? Chci si nastavit vlastni hodnoty co mi vyhovuji. Stve me, ze kdyz si to nastavim u schematu, ulozim ho a pak ho znovu otevru, tak si to nepamatuje. U boardu si to nastesti pamatuje.
Je tam tlacitko default, takze odnekud si ty hodnoty musi nacitat, jenze jsem nenasel odkad. V control panelu jsem nejaky defaultni hodnoty nasel, ale toto tam nebylo.
Diky.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Není pravda, že si Eagle nepamatuje nastavení gridu ve schématu. A to default nastavení je v souboru eagle.scr, probíralo se to tu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25211&postdays=0&postorder=asc&start=15
