SONY KV-29SE10K Nefunguje
zlota
Založen: Dec 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 20:04    Předmět: SONY KV-29SE10K Nefunguje Citovat
po zapnuti tv ide asi 5 sekund a potom sa zacne vypinat a zapinat. dakujem za info.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Také děkuji. Wink
zlota
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:10    Předmět: Citovat
a za co?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Za informaci. To co jsi napsal, nestačí na jinou radu, než obligátní "je to polámané, dej to opravit" Wink
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti SZ tak si ji přečti,udělej co jsem napsal a pak se uvidí co dál.
zlota
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 22:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
TV SONY nechcu v ziadnom servise opravovat. napisal som presne to co robi ten tv
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 22:54    Předmět: Citovat
zlota napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Tak se na ni divej.když ti stači 5 vteřin.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 22:56    Předmět: Citovat
zlota napsal(a):
... a ako je to s tým vypínaním a zapínaním?
Robo...
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Asi bych Ti poradil zkontrolovat studenáky na sonkách ji bývá docela hodně a pak to dělá takovou paseku.Sice těžko na dálku takhle poradit.Já osobně jsem měl sonku na opravu myslím model KV29LS60K a také se sama zapínala a vypínala a nakonec jsem musel vyměnit celou pamět eprom na modulu M který byl vsunut na základní desce,za novou kde jsem nahral celý nový soft.Pamět se asi nějak poškodila,jelikož programátor mi ji ani nenačetl ale naštěstí jsem měl celý obsah paměti v notebooku uložený,takže jsem vzal prazdnou epromku nahrál vyměnil a v servisním menu donastavil a telka již zákazníkovi běží rok bez problému.Netvrdím,že je to epromkou nebo softem ale muže to být i to.
zlota
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
zlota napsal(a):
takto:zapnem tv ,cierny obraz,cislo predvolby ukaze, menu tiez ide. akonahle nabehne obraz alebo zvuk tv sa vypne a potom sa v nepravidelnych intervaloch zap. a po sekunde vyp.
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Na dálku, bez otevření TV, bez kontroly součástek pohledem, bez měření, ... se opravuje těžko.
Reaguje TV nebo šasi na poklep?
Jak vapadá obraz když naskočí - kvalita, rozměr, tvar (poduška)?
Jak se to chová např. s jasem a kontrastem na minimu?
Co když vypojíš anténu? případně místo ní pustíš signál SCARTem? Co teletext?
Vypíná se kompletně zdroj nebo se jenom mutuje obraz/zvuk?
"nabehne obraz alebo zvuk" - oboje zaráz nejde?
Jak funguje zdroj? Všechny napětí jsou OK?
Co dělá procesor při tom "vypnutí"? Dostává povel že něco není v pořádku? (samozřejmě nemyslím data na sběrnici, ty se osciloskopem čtou poněkud špatně)
zlota
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:20    Předmět: Citovat
na poklepanie nereaguje,obraz a zvuk je ok.to je jedno ci je antena alebo nieje. napriklad ak pripojim cez scart dvd prehravac tak ide aj 5 min. potom sa vypne. na doske su dve rele vid.fotto zapnem rele2 zopne o chvilu aj rele1 to je na denagnetizacnu cievku. ked tv vypne sam rele 1 cvaka. v zdroji je MCZ3001D aku ma tento obvod funkciu? podla mna bude vadny. najaka schema sa nenajde?
zlota
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:28    Předmět: Citovat
ta fotka sa najak neda vlozit
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Skontrolovať 5V prípadne 3,3V stabilizátor. Nie síce v TV sony, ale v monitore Pointwiew bol presne takýto syndróm. Po výmene 5V stabilíka monitor nabehol..Pri jeho meraní som zistil, Že naprázdno je tam 5V ukážkových, pri 120mA odbere sa 7805 "napäťovo" rozsypal...
zlota
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 13:48    Předmět: Citovat
je tam KIA 78R05 API klasicky ma 3 nohy a tento ma 4. da sa nejak nahradit?
