Thomson 29DX172, ITC008
mirane
Založen: Dec 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 13:52    Předmět: Thomson 29DX172, ITC008 Citovat
Při určité úrovni hlasitosti se najednou úplně ztlumí zvuk. Naskočí až po přepnutí kanálu, vypnutí a zapnutí MUTE, nebo někdy při přidávání hlasitosti, ale to ne vždy. Někdy taky pomůže do TV bouchnout, ale to nevím na 100%. Dělá to i když hlasitost ovládám na externím zdroji a dosáhnu přibližně stejné úrovně při vyhulení volume na TV na max. Nevíte čím by to mohlo být???
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Napíš aspoň model Thomsona...
Robo...
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Obnovení funkce po bouchnutí - studeňák, ale u Thompsonů je možné všechno.
Miri
Miri
Miri
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 0:24    Předmět: Citovat
Podle popisu asi student , ale slabost Thomsonů byli tlačítka na panelu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Nemám schému,takže přesně nemohu posoudit.Student by to mohl být,ale až tak se k němu nepřikláním.Svody tlačítek na panelu,snad,ale to by spíš zvuk sám přidával nebo ubíral,ale člověk nikdy neví.Spíš bych tipoval nějaký IO pro regulaci zvuku.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 12:40    Předmět: Citovat
mám zde thomsona 29DX172 ,šasi? zatím nemohu určit ,ale závada se zvukem - stupnice naplno ,intenzita hlasitosti tak třetinová a mění se pravidelně po celé délce stupnice
,hotelový mód asi ne,protože instalační funkce jsou jinak ok,pomocí fialového tlač na DO RCT100 se dostanu do SM ale nenašel jsem položku kterou bych tuto hodnotu změnil, je možné že by to bylo pamětí?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
A co ti brání - máš ho vytištěno na typ. štítku na zadním "papundeklu" (a většinou i na samolepce na SCARTu) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 17:21    Předmět: Citovat
TV Thomson - takto vypadá zadání vlákna Cry Cry Cry Cry Cry
Pak se všichni divíte, když někdy v budoucnu nemůžete nic najít přes tlačítko Hledat Cry
V zadání by měla být značka (výrobce), model a šasi (pokud ho zadavatel zná) Exclamation Exclamation Exclamation
Hlavně, že tam napíše TV ......... , když jsme v sekci Televizory, monitory a projektory Rolling Eyes
Honza - kokúň
Milan121
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 17:28    Předmět: Citovat
na scartu nic,na papundeklu jen to co jsem napsal a že nesmíš oddělávat dekl se šňůrou v zásuvce....,na plošňáku zatím označení nenalezeno
schválně jsem nezakládal nové vlákno,a přiřadil k podobné závadě(možná)
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Google 0,22 sec. Rolling Eyes - chassis ITC008
- přesto bych se hádal, že je to na tom štítku. Pokud tvrdíš, že ne, dej sem foto toho štítku Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Milan121
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 11:23    Předmět: Citovat
potřeboval jsi se uvolnit?
když se podíváš na mé dotazy v této sekci tak snad uznáš že se snažím do předmětu zadat co nejvíce
foto nepošlu,nebudu se z tebou dohadovat,navíc nemám aparát,vnučka si jej půjčila kamsi na stáž
A ještě co se týká toho štítku a stím jsem se setkal již u více TV(samsung),připadne mi že je vytvořen a dolepován dodatečně (že by šmelina?)
Upraven název vlákna. Killroy
