LNB monoblok - uchycení - co je lepší?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 22:20    Předmět: LNB monoblok - uchycení - co je lepší? Citovat
Chtěl bych se zeptat, za který krk uchytit LNB monoblok?
V návodech u Mascomu píšou, že za levý krk (viz obrázek), tedy ten pro Astru 19,2*E, tzn. že ta bude na středu a 23,5*E bude šilhat. Na této stránce zase za pravou část ( krk), pak v ohnisku paraboly je Astra 23,5*E a "našilhaná" je Astra 1 19,2*E.
Co je lepší?
osobně bych řekl, že je lepší do středu 23,5*E
Upevnění monobloku dle návodu od Mascomu
 Soubor:  MBL_upevneni.jpg
 Velikost:  5.82 kB
 Staženo:  257 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Já to dávám naopak jak je to na obrázku.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Co je lepší?
Je to fuck, obe dve druzice maji na meraku dostatecny signal s obrovskou rezervou. Samozrejme trochu lepsi je 23,5hlavni, 19 silhat protoze CS programy jsou asi dulezitejsi, ale je to opravdu JEDNO.
Parabola Telesystem 80cm, monoblok koscom,
11992H (Nova a spol) hlavni - SNR 10,7dB, BER 10E-4
11992H silhacka - SNR 9,3dB, BER 10E-4
Co resit ? Max. tak to, jestli si dat Gambrinus nebo Krusovice. U nas to vyhrala slivovice. Cau.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Jinak monoblok je ochcavka a prasarna, technicky ciste a spravne je slozit multifokus ze dvou LNB a diseqc prepinace. Rozdil v radu 150Kc je o nicem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Tak to je neznatelný rozdíl.
Mě to to zajímalo proto, že mě ptal jeden chlápek, jak se to ladí na ty dvě Astry. Tak jsem mu říkla postup, jak popisovali někde v diskuzi na Parabole. Tam doporučovali na střed 23,5*. On na to, že to má v manuálu ke kompletu obráceně, 19,2 na střed. Nedalo mně to a pátral jsem na webu, a sledoval, jak to mají lidi namontovaný. Každý to má jinak. A teď to budu montovat po vánocích taky, tak mě to taky zajímá.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Až se tě zase někdo bude ptát jak to udělat tak mu řekni ať se snaží, že se to dá nastudovat za dva tři dny na školení za 2 000,- a měřák za pár stovek. Nebo ať si vobjedná firmu a nevotravuje. Ta mu to udělá za litr. Jinak pro tebe, je vždycky lepší nasatvit na střed slabší 3A a k němu přistrčit druhý konv. na 1A. Ta je totiž daleko silnější a šilhání jí tolik nebude vadit.
RadekB
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Ja myslim ze je to uplne jedno. TP o ktere jde na A3 jsou velmi silne a neda se rict ze A1 je vyrazne silnejsi. Je zde nekolik TP ktere jsou takove umiracky, ze maj signal na skoro polovicnich hodnotach nez jine ze stejne pozice.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 0:04    Předmět: Citovat
Budu se držet toho, že CS link je priorita, dám na střed 23,5*. Kdybych chtěl ještě chytat 13*E, tak to by byla hned jiná, ale Hot Bird nepotřebuju.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 7:04    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
To asi ano ale pokud ji bereš jako globál SAT měřákem na kabelu taj je 1A bezkonkurenčně nejsilnější. Já podle ní dělám vertikál a aspoň vím kde bude 3A (mírně doleva).
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Urob takto:
Pravu stranu LNB budes mat ako Astra 23,5 a uchytis priamo na drziak parabolu. Lavu stranu LNB si prekri docasne napr. alobalom.
Hladaj spravnu poziciu.
Potom, ked mas najlepsiu poziciu Astry 23,5 a pokial mas monoblok s odstupom 4 stupne (pretoze su aj v inom prevedeni), tak alobal s lavej strany LNB odstran a tam bude Astra 19,2.
LNB1 budes mat Astra 23,5 a LNB2 ako Astra 19,2.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:38    Předmět: Citovat
ja davam do ohniska 23,5E a na skulenie 19,2E
RadekB
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 16:59    Předmět: Citovat
To je obdivuhodne, jak se da dlouhodobe resit zcela nepodstatna vec, zejmana silhacka mezi A1-A3, kdyz pozadovane TP jsou tak silne, ze rozdil je tak maly, ze to za dalsi rec nestoji.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:16    Předmět: Citovat
No v mojom mieste bydliska ten signal na 23.5E zase as taky silny nie je .
RadekB
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:51    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Na vychode slovenska je to uz opravdu slabe.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Dneska jsem to na Mascomu dal napřed opačně,než je to v návodu a nechtělo to chodit (nešla našilhat Astra1). Tak jsem to pokorně přehodil a maká to.
