Zaslal: so prosinec 20 2008, 8:08 Předmět: Regulátor otáček ss motoru pro elektromobil ! ! !
Mám doma stejnosměrný motůrek 24V/25A/10 000 otáček.Chci si postavit elektromobil. Mám takovou 3-kolovou káru a tenhle motůrek by jí mohl pohánět. Jenže pro regulaci rychlosti potřebuji PWM regulátor na 24V a nějakých 35A. Poradí mi někdo jak na to?
No já nevim ale tohle se mě pro ten účel zrona nelíbí....to by chtělo nějakou zpětnou vazbu třeba pomocí tachodynama nebo s ledkou a fotodiodou (1 pulz by se rovnal 1 otáčce) za to dát převodník f/U..... a ten bipolár bych viděl vyměnit za mosfet s co nejmenším přechodovým odporem mezi DS..... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
A k čemu by mi to tacho a zpětná vazba byla? Jen potřebuji, abych mohl motor regulovat plynule a v plném kroutícím momentu. Taky aby to bylo jednoduché. Jen se chci s károu plynule rozjíždět nic víc. Díky
Zaslal: so prosinec 20 2008, 8:48 Předmět:
mini2 napsal(a):
Práve preto, čo si napísal, pre plynulú reguláciu pri plnom krútiacom momente. Bez spätnej väzby to tak fungovať určite nebude. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so prosinec 20 2008, 9:01 Předmět:
Neporovnávaj pohon medometu a elektromobil.
U elektromobilu potrebuješ vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach pri rozjazde, stráženie max. rozjazdového prúdu, aby si nezničil regulátor, prípadne nespálil motor. Tu ide o rozjazd za rôznych podmienok podľa hmotnosti, terénu. Regulátor bez sp. väzby sa hodí len pre aplikácie s malou a konštantnou záťažou. Ak neveríš, vyskúšaj jednoduchý a potom sa vráť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: so prosinec 20 2008, 11:10 Předmět:
Zpětná vazba přece neomezí proud motoru, ba právě naopak. Snaží se srovnat sollwert a istwert. Myslím, že důležitější je právě hlídání Imax. _________________ VyBiSu
http://uloz.to/1070670/PWM%20regul%C3%A1tor%20s%20proudovou%20ochranou.JPG
Podívej se na toto zapojení, stavěl jsem už několik regul. podle tohoto zapojení. Jen je potřeba upravit kmitočet podle použitého motoru. Při zkratu,nebo přetížení dojde k zablokování budících pulzů pro gate MOS-FET, a na výstupu jsou jen velmi úzké impulzy.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
