Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 23:54 Předmět:
Kdysi jsem opravoval ruský tranzistor"ORBITA".Byla v něm vadná součástka,podobná polštářkovému maličkému kondíku.Byla to ale germániová detekční dioda.
Toto tipujem spíše na ten VF tranzistor.
Mozes upresnit typ a model vysielaca?
Co to je?
Odkial to je?
Vše už jsem psal mna první stránce Je to FM vysílač na 1,5V
je tam jak rozpis suočástek tak plošňák.
Nic víc k tomu bohužel nenám.
Ale fungoval perfektně.
Koukám že už to zhlédlo dost lidí, tak se zeptám jestli to někdo z vás nezkoušel cvičně postavit s nějakým tím VF, nebo ker. filtrem.
Jestli jo tak prosím napište co jste použíli a jak vám to fachčilo dík.
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 19:26 Předmět:
breba napsal(a):
Crifodo napsal(a):
ech...
Tady jsou hodnoty jestli to pomuže.
R1 2k4
R2 2k2
R3 27k
R4 1k
R5 220 ohm
R6 30 ohn
varikap KB 213B
L1 6 závitů
a mic
Jo,ale ještě jsem neviděl,aby nějaký(a nemusí být zrovna FM)vysílač fungoval bez nějakého tranzistoru. To jsi stavěl,nebo koupil jako finální výrobek nebo odkud jsi to vlastně vyhrabal?
R1 2k4
R2 2k2
R3 27k
R4 1k
R5 220 ohm
R6 30 ohn
varikap KB 213B
L1 6 závitů
a mic
Donesl mi to kamoš ať mu to spravím.
Když to před cca 10 roky od někoho za 500Kč koupil, tak jsme to spolu testovali. Fungoval naprosto perfektně krásný a čistý příjem na vzdálenost cca 150m. Zkoušeno na autorádiu a vysílač byl v budově.
Teď to po tech letech někde našel a že to prý nefunguje.
Všechny součástky jsou opsané z tišťáku krom té jedné co má ulomenou packu a nemouh ji identifikovat.
A kdybych věděl co je to za tranzistor tak v rozpisu součástek bude a neřeším to tu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá prosinec 19 2008, 22:18 Předmět:
breba napsal(a):
otakarv napsal(a):
breba napsal(a):
Crifodo napsal(a):
ech...
R1 2k4
R2 2k2
R3 27k
R4 1k
R5 220 ohm
R6 30 ohn
varikap KB 213B
L1 6 závitů
a mic
Nemohl by jsi raději vyfotit celý tišťák, ze kterého jsi tuto věcičku vytáhl ?Podle Tvého nákresu, je jasné že to není celé. Tipoval bych to ale na amatérskou výrobu, již jenom podle pozice varikapu.
Takže pro nevěřícího tomáše BIPOLÁRA
Samozřejmě že to je amatérská výroba.
Nákres byl celej jen oříznut o součástky, tady máš oskenovanej celej papír a foto plošňáku.
Součástku o které se tu bavíme jsem v zapojení nakreslil jako tranzisor a je nakreslen náhodně ! Zapojit tak určitě nepatří.
Spokojenost ??
Ale je ti jasné, že na tom nákresu máš ten tranzistor blbě, že?
Ale když se tak na to dívám, tak je tam blbě víc věcí. Např. varicap je obráceně a ani jeho místu připojení nerozumím. Není se o co opřít.
Zkus si přečíst co jsem napsal o zprávu víše, snad jsem to o tom tranzistoru napsal jasně !!!
A o tom varikapu - vím že se zapojuje obráceně, ale byl tam takhle.
Omlouvám se, přehlédl jsem to.
K tomu varicapu: některé sovětské vf diody byly značeny obráceně, není to také tento případ? Jinak to nedává smysl.
A ještě: je to skutečně varicap?
Zaslal: so prosinec 20 2008, 17:07 Předmět:
K tomu varicapu: některé sovětské vf diody byly značeny obráceně, není to také tento případ? Jinak to nedává smysl. Wink
Vzpomínám na začátky a také mě mátlo u těch diod od sovětů to jejich opačné značení katod.
Někdy taká malá hračička dá více práce než oprava něčeho složitějšího.
Zkoušel jsi tu součástku proměřovat(diodovy test)?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so prosinec 20 2008, 20:17 Předmět:
Nebylo by jednodušší, než měsíc bádat nad tímto šíleným bastlem, zbastlit něco jiného? Na toto je návodů všude spousta (pokud se člověku nechce nic vymýšlet).
Strana 2 z 3
