Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:29    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Na tomto fóru ses už díval?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23084&start=15
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 13:39    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Robili sa TV tunery k VGA monitoru, mavali aj video vstup.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 16:11    Předmět: Citovat
mám obavy, že neexistuje jednoduché řešení, už jen proto , že PC monitory, nebudou umět TV horizontální rozklad . Čili to znamená navzorkovat do paměti nějakého grafického švába a ten aby to posílal už se parametry které monitor zná. Osobně bych t oviděl koupit LCD telku nebo monitor s videovstupem nějaká 19" bude okolo 5 litrů a více účelová
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Ono záleží na tom, co je to za starý počítač. Např. u Amigy to jde takto:
 Soubor:  amigavga.gif
 Velikost:  4.7 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Jiným řešením je např. tohle: http://mz-800.xf.cz/mz2vga.htm
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 20:32    Předmět: Citovat
xxx
 Soubor:  vgaplug3.jpg
 Velikost:  85.07 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Ten rozdíl je v tom, že Amiga zvládá oboje: jak TV frekvence, tak VGA.
Jiné osmibity mají vytváření obrazu už orientované pouze na TV frekvence, a to tady v Evropě na evropské, pochopitelně. V Americe se pro televizi používají řádkové a snímkové frekvence jiné, ty ovšem řada starých VGA monitorů zvládá. Nikoliv ty naše, náš TV rozklad neumí snad ani jeden z VGA monitorů.
Takže to, co někdo okopčil z amerických stránek, u nich s nějakým tím VGA monitorem chodí. U nás ne.
Proto ten převodník ze Sharpa. Poslouží i u Atari 800XE, Sord M5 a u dalších, co používaly místo monitoru televizi. Jen u ZX Spectrum ne, protože ten nemá nikde ani na sběrnici ani na systémovém konektoru přístupné signály RGB, jen Y a jakousi obdobu Pr a Pb, vytvářených uvnitř zákaznického obvodu ULA pro potřeby modulátoru PAL. Ty signály je nutné napřed na RGB převést, pak prohnat druhým adaptérem mz2vga, a teprve pak to bude s VGA monitorem spolupracovat.
Ozaj: co to máš za počítadlo?
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 20:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 20:57    Předmět: Citovat
TechniXHACKer napsal(a):
Stále to nejni to co hledám Sad To co se tu všude popisuje tak je jen pro určitej typ PC a ten zrovna doma nemám Sad Jestli někdo zná staré 8bitové počítače kde se místo monitoru dávala televize a nejdříve se muselo naladit kanál na kterém byl obraz, ty počítače měly i samostatnej výstup na VIDEO dá se volně zapíchnut do SCARTU. Právě potřebuji aby to šlo od toho výstupu VIDEO přepojit na VGA konektor ... je sice třeba vyřešit V a H rozklad Sad a pak sjednotit RGB barvy Rolling Eyes Ale normálěn se tato věc prodává, stojí 2000,- je to převodník například z klasické Video kamery (S/VIDEO) na VGA monitor. Ví někdo o něčem děkuji Question
Ten obvod AL250 z převodníku MZ/VGA je srdcem i těch prodávaných převodníků pro jakékoliv jiné zdroje signálu. Viz zde: http://www.semiconductorstore.com/Pages/Items/Averlogic/AL250%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 21:00    Předmět: Citovat
xxx
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 21:11    Předmět: Citovat
xxx
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  91.05 kB
 Staženo:  700 krát
 Soubor:  2.gif
 Velikost:  18.39 kB
 Staženo:  502 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Spectrum 128k+2 má přímo RGB výstupy, to je výjimka. Předchozí typ 128k má jen TTL výstupy, jasovou informaci zvlášť, ale z toho to jde taky celkem snadno vymaticovat.
Provedení ZX 48k, Plusko, Delta, Timex a Didaktik používají stejný obvod ULA, ty právě mají vyvedené ty signály YUV a z nich je třeba napřed RGB udělat. Didaktik M má ruský obvod PLA, který se chová ještě jinak a možná by se signály RGB z něj dostávaly snadněji, ale ven vyvedené nejsou.
Ještě pořád nevíme, jaké to máš počítadlo.
Jestli by jako nebylo jednodušší přetahat data z kazet do příslušného emulátoru a chodilo by ti to na PC.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 0:15    Předmět: Citovat
Didaktik Kompakt ma aj SCART a mam silny pocit, ze aj s RGB signalmi. A tiez mam silny pocit, ze je tam rovnaka ULA (ci PLA, ci co to je) ako v Didaktiku M.
Inak ta PLA sa hrozne srala - ak je naozaj sovietska, tak to by vsetko vysvetlovalo Very Happy
