Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so prosinec 20 2008, 15:56 Předmět: Zapojení ventilátoru CPU
Dobrý den
Rád bych využil tento chladič, ale potřeboval bych regulovat otáčky v závisloti na jeho teplotě, napětím to ovšem nejde (žlutý a černý), zdá se že má jakou si ochranu a při vyšším napětí než 13V se sám vypne. Proto soudím, že pro řízení slouží dva zbylé kabaly (modrý a zelený) ale jejich zapojení jsem na netu nenašel. Věděl by někdo čím se tyto ventilátory regulují ? soudím to na PWM ale na co tam tedy jsou 4 když by stačili 3
