Zaslal: pá prosinec 19 2008, 22:52 Předmět: Přenoska z ničeho nic bruslí
Zdravím,
mám gramofon tesla hc-16 a z ničeho nic mi začal úplně blbnout. Jde o to, že kdykoliv položím jehlu na desku, začne přeskakovat, hrát slabě, zkresleně, nebo úplně bruslí po desce. Vyměnil jsem vložku, šteloval vyvážení, ale nic nepomohlo. Nemáte někdo dobrou radu? Dík.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 20 2008, 8:34 Předmět:
Tohle byl vždycky problém jehly, nebo zatuhlá ložiska nebo příliš krátké dráty, co vedou z raménka pod šasi. Nebo zvedáček nesjede až úplně dolů a přenoska visí nad deskou.
Tak to jsem zkousel. Nejsem moc zkuseny opravar veci jako je jakakoliv elektronika, takze jsem spis dostal obavu, ze to jeste vic podelam. Blbe se mi s tim vsim manipuluje. Jina moznost neni?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 20 2008, 15:05 Předmět:
takhle blbnou všechny desky jo ? chassis HC-16 má z výroby vestavěnou tuším krystalovou (piezoelektrickou) přenosku VK4204 a ta principiálně vyžaduje vyšší prítlak (svislou silu na hrot) 43-50 mN, ale, půlpalcová montáž dovolí instalovat libovolnou magneto-dynamickou, šetří se deska pro nižší přítlak hrotu (15-25 mN) a vyšší jakost přenosu. úprava (přestavba) je jednoduchá a nezle jinak než doporučit _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 20 2008, 19:31 Předmět:
lulish napsal(a):
Bez manuální šikovnosti to prostě nejde, chce to trochu citu a času si s tím pohrát, to šasi už nemůže být jednodušší.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6476 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 0:30 Předmět:
hlavně zkontroluj ten přítlak...
(nedávno mi kolega přinesl gramec, že se mu pokazila přenoska - má totiž gramec na mikrovlnce a zapoměl, že nesmí hrát a zároveň vařit. Bylo mi divné, proč by mikrovlnka měla zničit přenosku, ale řekl jsem mu jen ať to raději dotáhne do práce, že mám jednu přenosku v šupleti. No, gramec to byl Tesla tuším NZC 300, přítlak nastavený na soustružení a přenoska opravu nefunkční - asi do ní jeho dcera majzla cihlovkou, aby nemusela poslouchat toho D. Jandu či country nebo co to kolega poslouchá a nakonec to slvedla na mikrovlnku... )
Zaslal: ne prosinec 21 2008, 11:49 Předmět:
pokud hrot přenosky je fakt nový a neulomený (prudkým pádem na desku či jinak nešetrným zacházením) tak může být obalen nečistoty sebranými z drážky LP a potom klouže po povrchu. ošetří se (například) štětečkem na fotooptiku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
