Přenoska z ničeho nic bruslí
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:31    Předmět: Citovat
U staré i nové, přece.
lulish
Založen: Dec 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nojo... Rolling Eyes
Moje původní diagnóza byla stejná, tedy u té staré, tak jsem koupil novou a bylo to to samé. Odpo asi poslu fotky, at máte možnost posoudit...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Nemá ta přenoska 2 hroty? Jestli třeba nehraješ na hrot pro desky 78 otáček, ten by se v mikrodrážce neudržel.
lulish
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
To asi nebude tím, je to RFT CS 24/29...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 18:06    Předmět: Citovat
To neznamená, že chvějka s hrotem není pootočená. Jinak tato přenoska při svislé síle menší, než asi 5g, vyskakuje z drážky.
lulish
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To bylo asi ono! Pokusil jsem se ji opatrně a lehounce otočit do "správné" polohy a už je to v cajku.
Dík za cenné rady a pomoc.
Ještě jeden dotaz. Ať vyvažuji přenosku jak můžu, pořád zní některé pasáže na desce "chlupatě". Nevíte někdo, jak tohle vzniká a čím to dát do kupy? Týká se to hlavně když muzika zesílí na intenzitě. Dík.
Naposledy upravil lulish dne po prosinec 22 2008, 2:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Prach na desce, možná už poškozená drážka. Obecně krystalová přenoska není zrovna kvalitu zachovávající - její přítlak v řádu gramů = desítek milinewtonů se na miniaturních ploškách dotyku hrotu a drážky přemění na stovky atmosfér...
lulish
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 2:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dělá to i v pasážích, kde ta deska hrávala normálně...
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:45    Předmět: Citovat
lulish napsal(a):
...pořád zní některé pasáže na desce "chlupatě". Nevíte někdo, jak tohle vzniká a čím to dát do kupy? Týká se to hlavně když muzika zesílí na intenzitě. Dík.
Zase to může mít víc příčin:
- hrot ještě není správně svisle (zkreslení v jednom kanále větší),
- přenoska není v hlavici správně vodorovně natočená (zkreslení na začátku nebo na konci desky větší)
- vůle v hrotech uložení raménka (drnčí na určitém kmitočtu)
- zatuhlé uložení raménka ve svislém ložisku nebo zatuhlý vypínací mechanismus (vyčistit, máznout a vypínací mechanismus odstranit, stačí jedno táhlo)
- jeden z krystalů v přenosce je "načatý", přece jen jsou navlhavé.
- sajrajt na dně drážky, takže hrot nedosedá na oba boky drážky.
Na načatý krystal někdy pomohlo zavřít přenosku do krabičky a vrazit ji na tři dny do mrazáku, aby se vymrazila voda. Pak ji nechat rozmrznout a vybalit. Ale to až všechny ostatní pokusy selžou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 13:53    Předmět: Citovat
S tím vymražováním vody máš pravdu - taky jsem to zkoušel, dokonce jsem na to měl opravenou originální krabičku z původního balení - měl jsem v ní vyvrtané dírky, aby voda mohla difundovat ven a spolu s plátěným pytlíčkem v troubě pálené kuchyňské soli jsem to měl přes týden v mrazáku ve zvlášť označené, dobře zavřené dóze. Jenže matinka dózu na cosi potřebovala - a tak ji otevřela a zmrzlou přenosku položila v kuchyni na poličku - PŘI VAŘENÍ!!! Co to v místnosti s vlhkostí na hranici 90% udělalo, nechtějte radši vědět (studená přenoska v dírkované krabičce a spousta vodní páry)... Bohužel, nebyl jsem doma, abych zabránil nejhoršímu. Po návratu z intru už nebylo o čem debatovat... Takže pro mne tato metoda měla velice žalostný výsledek - a ani jsem se nepokoušel ji opakovat, protože jsem krystalové vložky víceméně zavrhl a trvale se přiklonil k magnetodynamickým.
lulish
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Tak jsem zase tam, kde jsem byl. Měl jsi pravdu, zkreslení bylo v jednom repráku silnější. Pokoušel jsem se nějak srovnat tu jehlu, ale když jsem ji srovnal do jakž takž kolmé polohy, začala zase bruslit.
Tak nevim, co mi to vlastně ten chlap prodal...
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 21:42    Předmět: Citovat
To nevím taky, ale doporučuju mu to omlátit o hlavu. Jinak na Tvém místě bych usiloval o koupi něčeho s magnetodynamickou přenoskou, i když asi budeš muset přebastlit přenoskový zesilovač nebo ho ubastlit úplně nový. Magnetodynamické přenosky jsou přece jen jiné kafe...
