Spotrebič z USA
allias75
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 16:42    Předmět: Spotrebič z USA Citovat
Zdravím všetkých
Dostal som kávovar, ktorý je vyrobený pre USA, teda je na 110V a chcel by som ho pripojiť na našu sieť.
Chcel by som vedieť názor, či to ide len cez trafo, alebo je aj iný spôsob.
rozmýšľal som aj nad zapojením dvoch spotrebičov na 110V do série.
Teoreticky by to mohlo fungovať,ale nechcel by som ho zbytočne zničiť. ak by sa to aj dalo, tak s akým spotrebičom to spojiť, ma to 1000W ohrev, takže pri 110V je to cca 10A.
Diky sa postrehy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Na spotrebiče takéhoto charakteru sa dá zakúpiť "kvázi" autotransformátor - elektronický obvod s tyristorom/triakom, ktorý reguluje výkon do spotrebiča, akoby bol napájaný zo 110V napätia.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Myslím že elektronický "trafo" tady fungovat nebude, čerpadla nemají ráda takový pokurvený průběh sinusu. A dva kávovary do série ani nezkoušej, jeden zapne topení, druhý jen čerpadlo a máš vohňostroj. Takže jedině trafo 230/110 a při výkonu 1KW nic lacinýho a ani nic lehkýho.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Je kávovar a kávovar, malý domácí je za 500-800, velký do hospody s mnoha vyfikundacemi třeba za 15000, takže si zjisti za kolik ti kdo vyrobí toroid 230/110 / 1kW+ krabice+jištění+přívodky a podle toho se zařiď...
Dovoz spotřebičů z emeriky vždycky svědčí o tom, že s něčím (někým) není všechno v pořádku Twisted Evil
allias75
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Ja som ho nedoviezol, dostal som ho zadarmo od kamoša, tak sa ho pokušam spojazdniť. Jeden chlapik mi hovoril, že ma tiež kavovar z USA a ma ho napojený cez regulátor riadený triakom.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 20:57    Předmět: Citovat
allias75 napsal(a):
Zdravím všetkých
Diky sa postrehy
Odstěhuj se s ním do USA, tam Ti bude chodit bez problému.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 22:42    Předmět: Citovat
V bazaru sehnat kilowattový autotrafo - vajíčko, ale to je převážně pražská záležitost.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 10:19    Předmět: Citovat
To "vajíčko" má 300W.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kbulda
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 16:56    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Dělaly se i 500 W
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Prodej to nejakymu strojvedoucimu/rusnovodicovi.
http://www.ebastlirna.cz
/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18793
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Až na to, že na mašinách je těch 110V stejnosměrných...
Oldradio
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 19:57    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
jasin napsal(a):
Dělaly se i 500 W
I 1000W kvůli pračkám, co měly topení, ale to už byl macek.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 22:08    Předmět: Citovat
za komančov sme tam dávali 20A diodu a kávovaru to nevadilo fungoval normálne dlhé roky.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 22:29    Předmět: Citovat
TakovýUSAkávovar, to je danajský dar. Zkusil bych také tu diodu (20/600) a pokud by na ni nefungoval, přidal bych ho na SD. Koupíš-li nové trafo, zcela jistě bude dražší než nový kávovar, Budeš-li shánět starší, jeho úprava do použitelné podoby Tě bude stát tolik času, stejně jako ta úspora peněz, oproti novému. Navíc, pokud tam je nějaké čerpadélko, nebo další elektronika, počítej s tím, že není jenom na 110V, ale i na 60Hz ! Jiné elegantní řešení asi není.
